Ja, doe maar. GL4 zie JV motors (https://www.jvmotors.nl).
Ik kan er niet heel veel over vinden, maar wel dat API GL4 moet wezen.. Zou vooral goed voor de koppeling moeten zijn. maar hoeveel w hoeveel..? Werkplaatshandboek ook gevonden, maar daar staat geen hoofdstukje service in. (over olie en intervallen enz.)Pas wel op met je koppeling. Bij verkeerde bakolie gaat die slippen bij zwaardere belastingen. Daar heb ik jaren geleden gedoe mee gehad.
Daarom heb ik dat toen uitgezocht en sindsdien gebruik ik 75/90 g5.
Danku, ik heb een engelse, waar ik nog niks over olie heb gevonden dus.. ook niet de hoeveelheid, weet je die toevallig ook ? alvast bedanktOm de 10.000 km, oorspronkelijk (werkplaatshandboek) SAE 90, maar nu is SAE 75W-90 meer praktisch.
Dan zal 2 liter wel genoeg zijn. Bedankt75w90 beviel mij zowel in de zomer als in de winter prima. Geen plakkende/slippende koppeling of gekke geluiden.
Volgens mij is het volume 1 liter, maar of je aan 1 fles genoeg hebt durf ik met zekerheid niet te zeggen.
Ja dat kan;Even een vraagje, is de primaire ketting van een 640 te wisselen zonder tandwiel te demonteren? Of is dit net uitzondering op de regel? Zit maar weinig ruimte tussen tandwiel en blok
De minerale 15W40 van de action (techno) werkt prima..En Welke bak olie mag er ook in? maar even wat dingen aan het verversen, nog meer tips?
Alleen fossielen mengen nog met fossiele eh, minerale olie.. gewoon halfsyntheet gebruiken, dit scheelt erg veel koolafzetting.Ik heb ook even een vraag, welke 2takt olie mag er nou in de 634 uit 75 ? Volgens de site met de jawaloog: Vanaf 1946 t/m 1978 gebruik MINERALE 2-TACT OLIE met een mengverhouding van 1:40?
Ik heb zo goed als eentje gekocht(!!!!! :D) en zal de komende tijd misschien toch nog wel meer vragen hebben.
Danku, ik heb eerst nog wat minerale staan, dat zal er eerst nog wel even door gaan, maar zal dan over op de half syntheet.Alleen fossielen mengen nog met fossiele eh, minerale olie.. gewoon halfsyntheet gebruiken, dit scheelt erg veel koolafzetting.
Kijk eens?
gewoon google 2 min.
Photo Storage
Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!s1217.photobucket.com
Jawa 634 Manual Unlimited Books
sipikora.online
Ja dat kan;
De koppelingskorf draait op een stalen bus die je er met een punttangetje uit kan vissen (zie WPH) dan krijg je net genoeg speling om de primaire ketting te verwisselen.
