k&n filters en afstelvraag bandit
gerlossertje
11 mrt 2009
200
Ik ben rob al eens voorgesteld uit noord holland,
Ik heb een bandit 1200 gsf uit 97 en wil deze winter ook is die te grove kont eraf.
Nu mijn vraag als ik de luchtfilter kast vervang door losse k&n filters moet je dan altijd opnieuw laten afstellen?en wat kost ongeveer zoiets?en moeten er ook andere sproeiers in?
Hoop dat iemand dit kan beantwoorden.
Als je dat doet neem er dan ook gelijk een dyno-setje bij.
Antwoord op je vraag, met open K&N filters altijd afstellen! Idd met andere sproeiers, naalden etc.. Maar dat zit dus allemaal in zo'n dyno-set.
de 1200 heeft veel nu bij een open uitlaat systeem ook voor het verbruik, gaat zo naar de 1:17 als die goed is afgesteld.
ik kan me herinneren dat je een stage 3 kitje moet hebben voor losse filters en als je nu nog het standaard filter hebt dan zal er een stage 1 filter in zitten. Afstellen op de bank is wel het beste, soms kan je van andere gebruikers met dezelfde modificaties de settings overnemen.
Als het alleen om afstellen op de bank gaat, dus alleen een paar runs, naalden goed zetten en sproeiers vervangen onder de € 100,00. Maar dan loopt als nooit te voren :Y
Heb ik bij Ab Motoren laten doen.
