K100 en zijspan hersenspinsels
GSlandrover
28 jul 2014
921
Oud onderwerp, ik weet het. Maar we zijn weer terug in het land en dus verder aan het span.
Van de week al bij Mielko gebruik kunnen maken van zijn draaibank en de smart schijven wat kleiner gedraaid in diameter. Nu kunnen de remklauwen precies in de velg.
De alu bak was behoorlijk gescheurd, barsten in de bodem en een scheur op een hoek. Ik was van plan om alu te laten zetten en dat eroverheen poppen/lijmen. Alu is best duur en hier in de buurt 'even' ergens binnenstappen om wat te laten zetten is lastig. De hoek is iets groter dan 90°. Rondsnuffelend in de werkplaats kwam ik een stuk afwateringsprofiel tegen, is iets uit de loodsenbouw. Alu, de juiste dikte én de juiste hoek...
Precies genoeg lengte, hop in 4 stukken. Sealer ertussen en popnagels erin. Bak is weer heel en het mooie, kost nix.
Van de week begin ik aan de ophanging van het spanwiel en kan ie op eigen wielen staan. Nu staat de fiets met spanbanden vast en dat is best lastig. Op de plek van de middenbok zit nu het zijspanframe.
GSlandrover
28 jul 2014
921
Bezig met de ophanging van het zijspanwiel. Ik heb een schokbreker van een Honda 600, is mij precies de juiste lengte.
Nu zit daar zo'n gasbus aan met een slang. Ik weet dat er druk op staat.
Die aansluiting komt recht uit de schokbreker en zit gruwelijk in de weg. Wat doet de unit als ik de bus eraf haal? Heb ik dan enkel een veer zonder demping? Neem aan dat er ook olie in zit? Mooist zou zijn als ie er haaks aan kan, maar dan gaat de druk eraf..
Was goedkoop, dus wil eigenlijk kijken of ik er wat mee kan.
halflive
9 apr 2004
25.019
10
Purmerend
Bezoek Site
Zit de slang bovenop? Dan is het alleen de luchtkamer. Als je het hele ding er af haalt moet je wel het gat weer dichtmaken, anders gooit hij je olie er uit. Verplaatsen is mooier.
GSlandrover
28 jul 2014
921
Ja, zit helemaal bovenop. Ik dacht altijd dat het stikstof voor een voordruk op de olie zorgt om te zorgen dat de aanwezige lucht in de olie geen luchtbellen vormt. Mijn rijgedrag zal niet zo heftig zijn hoor.
Op de schokbreker zit nog een stelschroef 'soft/hard' en natuurlijk is de veerspanning te verstellen.
Zo één is het;
Liefst zou ik die fles kwijt zijn.
GSlandrover
28 jul 2014
921
Denk dat je gelijk hebt, ik heb het losgedraaid en stond geen druk op. Lijkt inderdaad een luchtkamer. Je ziet de olie in de demper staan. Draad was beide kanten gelijk, dus nu het reservoir haaks met de banjo eraan en het past wel.
Hopelijk staat ie vanmiddag op 3 wielen!
GSlandrover
28 jul 2014
921
Zo, hij staat op 3 wielen;
Is voor mij een stuk makkelijker werken. De motor had geen middenbok meer, stond met spanbanden vast. Nu verder met de voorrem ophanging en de voorste schoorstang.
Meteen weer een vraag, wat is meest gunstige plek om de stuurdemper aan de vork te zetten? Zo dicht mogelijk bij het wiel (scharnierpunt van schommel) of juist zo hoog mogelijk?
GSlandrover
28 jul 2014
921
Vandaag maar een beginnetje met de voorremmen gemaakt. 2 gebruikte kawa klauwtjes, heb ze uit elkaar gehad en de zuigers in een ultrasoon badje gehad.
De schijf is standaard Smart schijf. Dunner en 6mm kleiner gedraaid. De plaat tussen de klauwen is de ruwe versie, eerst maar eens zorgen dat het past, dan afwerken.
GSlandrover
28 jul 2014
921
Weer een beetje verder
Vond een stukje dikwandige pijp met een 90° bocht, dat aan de schetsplaat gelast en aan de bus die rond de as scharniert. Stalen bus is voorzien van 2 bronzen busjes met kraag. Kleine groef ertussen en smeernippeltje erop.
Dan ziet dat er zo uit
De remslangen zijn besteld. Moet enkel nog wat maken om de reactie arm aan te zetten. Achteraf had ik beter de schetsplaat aan de bovenkant tussen de klauwen langer gelaten en daar iets op gemaakt. Maar ik heb geen zin om hem opnieuw te maken.
