goed, laat ik maar een nieuw topic beginnen voor mijn plannen om een bak aan mijn oude trouwe witte dame te hangen.
Mijn idee is om de volle toerkuip die erop zit te laten zitten en er dus een volledig toer/winterspan van te maken. Voor het cruisen door de buurt heb ik het CB span, wat nog steeds uitstekend bevalt.
Nu zit ik gelijk met een paar vragen, ik heb gekeken naar de foto's van halflive en dat ziet er redelijk te doen uit (tenminste ... ik kan niet lassen, dus het zal voor mezelf hechten worden en dan door iemand anders af laten lassen)
Maar de foto's roepen ook meten vragen bij me op, zo lijkt de voorkant in de ruimte te hangen en enkel met een schoor naar de blokophanging te gaan, waar dan ook gelijk de voorste schoorstang aan vast zit. In het kader van krachtenverdeling op het blok snap ik ook nog de beugel rond het blok alleen die voorkant van die buis die zit me een beetje dwars. Hoe zit dat in elkaar?
En dan de volgende, het zijspan frame dat ik heb is voorzien van een paar ophangpunten die een stuk hoger zitten dan de onderkant van het blok. Wat is de handigste manier om dat te overbruggen. Ik zie hier zo 2 mogelijkheden voor:
1. een verhogingsbeugel om dat te overbruggen
2. bevestiging van het zijspanframe afslijpen en lager maken, maar ja dan loop ik weer tegen het las issue aan.
Dus al met al redelijk ambitieus voor een kantoorpikkie.
Even ter illustratie de combinatie naast elkaar zoals ik hem voor ogen heb:
