K1200GT loopt op 2/3 cilinders
wubsel
18 feb 2013
11
heren/dames,
Gisteren tijdens een prachtige rit met geweldig weer ontstond er een zware dreun in het torretje. eerste reactie was even koppeling in en een klappie gas erbij. Tot mijn grote schrik mis ik 1 of 2 cilinders. Toch maar even gestopt, contact afgezet klein sigaartje gerookt en opnieuw gestart. Gelijk al geen respons van alle 4 cilinders. Motor weer uit en accupool los genomen voor een harde reset. Helaas weer geen reactie van alle 4 cilinders. toch maar huiswaarts gereden met de helft van de pk`s.
Vraag heeft iemand ervaring met dit fenomeen en zouden dit de bougie`s of de bobine`s kunnen zijn. Groot onderhoud is 12000km geleden gebeurd bij de dealer waarbij onder andere de bougie`s zijn vervangen.
sanscorp
21 sep 2010
2.425
74
33
Almere
De glazen bol zegt bobines.
Eerst maar eens uitzoeken of het 1 cilinder is of 2 zijn. Bij 2 is bobine meer voor de hand liggend.
12k km zegt niks en alles kan stuk. Mijn motor moet om de 6k onderhoud hebben.
boomhauer
5 dec 2006
3.331
24
33
Elke cilinder heeft een bobine apart.
wubsel
18 feb 2013
11
vanavond eerst de temp meten op de uitlaat begrijp ik om het een en ander uit te sluiten.
nico95
11 okt 2015
191
26
23
Roden
en als je dan hebt achterhaald welke cilinders de boosdoeners zijn, wellicht eens bobines wisselen tussen goed en slecht? geen idee of dit makkelijk mogelijk is bij dit type motor?
wubsel
18 feb 2013
11
Kuip moet er af en de radiateur mag je verwijderen voordat je bij de bougie`s en bobine`s kunt komen
sanscorp
21 sep 2010
2.425
74
33
Almere
12k voor een brandstoffilter is niet bijzonder hoor, en dan heb je ook niet consequent 1 of 2 specifieke cilinders die uit vallen. Bij brandstof tekort merk je dat ook bij doortrekken in de toeren bij een koude motor.
Kan nooit kwaad om hem te vervangen natuurlijk.
Maar we weten nog steeds niet of het idd 1 of 2 cilinders zijn die uitvallen. Mijn eerste verdenking gaat nog steeds uit naar bobine. Tot er meer info is blijft het gokken en sowieso zijn 't suggesties die je hier krijgt en zul je moeten zoeken/uitsluiten.
wubsel
18 feb 2013
11
Hallo allemaal
Probleem gelocaliseerd. Het blijkt een bobine te zijn. Had wat tijd problemen voordat ik kon zoeken maar na 1.5 uur sleutelen de diagnose kunnen stellen
Even een nieuwe bestellen en we kunnen weer
Dankjewel voor jullie reacties
Gr Wubsel15579435943113570190040752925525.jpg1557943634086699028002314077046.jpg
  • Like
Waarderingen: borisz
