Katswiri109
Veer zit in beide demping alleen in de linker. Superraar.Is het bij een K75 niet net zo als bij een K1100rs? Daar is 1 poot voor de vering en 1 poot voor de demping.
En het doel? Origineel? Of aangepast?
Ik mag het hopen, zitten 41,7 mm binnenpijpen in en passende keerringen zal geen probleem zijn maar weet nog niet hoe het met de olie zit. Links minder dan rechts zoals je bij sommige modellen leest of beiden gelijk... ga 1st maar eens kijken wat er uit komt, als dat een gelijke hoeveelheid is dan houd ik dat ook maar aan...Ah. Mooi. Dat verhogen moet geen probleem zijn, lijkt me. Succes.
Uit het Peeters handboek: K1/K1100 RS/LT 400 cc +/- 10 cc per poot. Wel volledig leegmaken dan. Bij de K100RS/LT is het 350 li en 400 re +/- 10cc
06 | Inner tube, black, right | 1 | 31422310660 | $576.90 | +core | ||||
06 | Inner tube, black, left | ABS | 1 | 31422310799 | $576.90 | +core | |||
06 | Inner tube, polished, left | ABS | 1 | 31422332679 | $782.47 | +core | |||
06 | Inner tube, polished, right | 1 | 31422332680 | +core |
06 | Inner tube, black, left | 1 | 31422310659 | $576.90 | +core | ||||
03 | Inner tube, black, left | 1 | 09/1985 | 31421454969 | $475.69 | +core | |||
03 | Inner tube, black, right | 1 | 09/1985 | 31421454970 | $475.69 | +core |
03 | Inner tube, black, right | D=41,4MM | 1 | 08/1991 | 31421454324 | $475.69 | +core | ||
03 | Inner tube, black, left | D=41,4MM | 1 | 31421454323 | $475.69 |
01 | Slider tube left | D=41,0MM | 1 | 08/1991 | 31422312295 | $489.89 | +core | ||
01 | Slider tube right | D=41,0MM | 1 | 08/1991 | 31422312296 | $475.69 |
