K75RT
De Zwiet
4 jul 2004
Anna Paulowna
Goedendag mensen, ik ben nieuw bij dit forum maar ik heb gelijk een vraag (hopelijk start ik niet een reeds bestaande topic! O-) ).
Ik ben een nieuwe toekomstige motorrijder en na lang wikken en wegen had ik besloten een K 75 Rt aan te gaan schaffen. Vorige week een eerste proefrit gemaakt op een “kale” K 75 en alleen maar enthousiaster geworden!
Gisteren echter voor het eerst op een echte “Rt” gereden (met kuip!) maar dat was een slechte ervaring! Iedere keer als ik mijn voet aan de grond wilde zetten, bleek mijn been klem te zitten tussen de voetsteun en de kuip waardoor ik een paar keer bijna ten val kwam na het stoppen. Een onplezierig en gevaarlijke situatie!
Volgens de dealer is dit een bekend probleem bij deze motoren maar dan alleen bij mensen van 1.90 m of langer. En ik ben slechts 1.83 m. Het probleem is volgens hem relatief makkelijk op te lossen door het voorste deel van de buddyseat te laten verhogen (het achterste deel is al wat hoger).
Voordat ik echter overga tot de aanschaf van een K 75 Rt (en opdracht geef de buddyseat te vermaken) zou ik echter graag ervaringen horen van mensen die dit probleem op dezelfde manier hebben opgelost of een andere oplossing hebben.
Of moet ik concluderen dat de K 75 Rt gewoon niet geschikt is voor mij en mij opnieuw gaan oriënteren op iets anders? '(
Help!
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
108.502
16.430
Ik ook niet echt.
Met 196 ben ik niet bepaald de kleinste en met name mijn benen zijn XL, maar geen probleem op de BMW K.
BMW K1100LT
6 jul 2003
532
Je moet je voet ook niet tussen de steunen en kuip naar beneden zetten, maar naast je steunen... oftewel met je benen wijd om het maar oneerbiedig te zeggen ;)
Kan me overigens niet voorstellen dat met jouw lengte een K75RT niet geschikt zou zijn, en wat de dealer zegt kan ik me al helemaal niet in vinden...
De Zwiet
4 jul 2004
Anna Paulowna
Net een paar reacties gelezen op mijn vraag en ik begrijp dat ik niet helemaal duidelijk ben.
Wat ik bedoel is, dat ik met mijn knie tegen de rand van de kuip aan kom als ik mijn voet - naast de steunen - aan de grond wil zetten. Ik kan dit alleen voorkomen door, of eerst naar achteren te schuiven op het zadel, of mijn voet van de rem af te halen en naar achteren te bewegen.
Ik merk wel dat ik helemaal tegen de tank aanzit tijdens het rijden maar dat is toch normaal?
(Je hoort het wel, ik ben echt een beginner!) :}
Omega
17 sep 2003
12.332
De Meern
hmm duidelijk gevalletje van overmatig lange bovenbenen :X . Kan me er eigenlijk ook niets bij voorstellen :? . Maar ik haal de 1.83 niet eens. Bij mijn oude K100RS nooit last, ook wel eens een week op een K75 gereden maar dat was een s.
MeanBlueMan
Crew
8 jan 2003
108.502
16.430
Tja, mijn beentjes zijn dusdanig dat ik een lengtemaat leren broek heb die ze met 12 cm verlengt hebben. Nergens last van :? Denk dat t gewoon even wennen zal zijn....
Strobes
21 feb 2004
19
Leiden
deze week weer eens op de K75RT van mijn schoonvader gereden, inderdaad gelijk mijn been klem. die motor is van mij geweest en toen had ik er nooit last van...
ergo: wennen dus, door iets te verzitten op het moment dat je stopt heb je je been perfect vrij, na een paar dagen weet je niet beter meer!
veel plezier met zo'n ding gewenst.
buropan
29 jun 2004
5
Alkmaar
Zelf had ik dat probleem ook tijdens de eerste ritjes. Daarna, tijdens ruim 80000 km, hier geen last meer van gehad. Buddy veranderen lijkt me onzin.
Succes
wiewatwaar
16 aug 2002
328
Loenen aan de Vecht
Niet te druk om maken. Na een week weet je hoe je je been moet uitsteken. Zelf met 1.84m en 60.000km op een LT nooit problemen gehad. Andere kant is die kuiptrand trouwens ook een voordeel. Als je met duo rijd en hard remt kan je de druk van de duo met je knieen opvangen en da's een stuk makkelijker dan slechts met je armen. Ik was zelf wel een fan van die kuip.
tsjibbe
10 aug 2004
Da's vreemd, ik ben 1m96 en heb nergens last van.
Zijn je beentjes misschien niet meer zo soepel?
®win
6 mei 2002
7.345
375
Republiek Hollands Midden
Ik ben 1.81 m met relatief lange benen. Ik heb noch op de K75RT noch op de K1100LT last gehad met dit probleem. Misschien moet je jezelf aanleren niet je voet schuin naar voren te willen plaatsen, maar je onderbeen echt zijwaarts te bewegen alvorens je voet op de grond te zetten. Probeer bij nog een proefritje hierop te letten. Het moet volgens mij geen probleem zijn.
pCave
14 mei 2003
551
Apeldoorn
uhm baksteen, zijn niet alle motoragenten kleine dikke mannetjes en hebben ze daarom geen goeie broekmaat voor je? :X
(sry vrijdag middag he)
Bobbel
11 jul 2004
2.496
Dursley, Gloucestershire (UK)
Ja, zijn rare dingen die kuipen met vaak heel individuele klachten. Ik had (1.96m) dit probleem op een Honda Pan European tijdens een lange proefrit (2 dagen gehuurd), geweldig ding maar voor mij geen lekkere positie te vinden, toen besloten voor BMW R1100RT waar ik net precies goed oppaste, maar alleen met de zitting in de hoogste stand (dus buddy opvullen werkt inderdaad!). Op oudere boxer RT zat ik ook altijd een tikkeltje "gevangen" maar dat wende vlug en voelde zelfs behagelijk als het erg slecht weer was (ook al word je nog steeds nat uiteindelijk, zelfs met zo'n grote kuip).
Als de kale K75 zo goed beviel, waarom ga je daar niet gewoon voor? Als je graag uit de wind zit, dan werkt het originele windscherm dat je kunt krijgen voor de K-series erg goed voor de meesten en ziet er best ok uit. Ook minder schade als het ding per ongeluk eens omvalt. Of zoek misschien een "S", die ziet er fraai en uit en heeft een wat strakkere vering?
Veel geluk met zoeken :-)
De Zwiet
4 jul 2004
Anna Paulowna
Nou mensen, na al die goede adviezen (en de adviezen over agenten met korte beentjes en mijn eigen niet zo soepel zijnde beentjes), heb ik sinds een week of vijf mijn eigen K75RT :]
Bouwjaar 1995, met ABS, elektrische ruit, integraalkoffers en van de eerste eigenaar met slechts 20.000 km op de klok voor 5600 euro! Een prima prijs lijkt mij.
En inmiddels ben ik helemaal gewend aan de kuip. Het is inderdaad een beetje wennen. En de laatste fase voor het stoppen bewust alleen met de voorrem remmen helpt ook. Alleen bij het rijden met passagier blijft het een beetje behelpen omdat de passagier de neiging heeft naar voren te schuiven bij het afremmen maar ook dat zal gewoon een kwestie van wennen zijn denk ik. Ik heb inmiddels al ruim 2000 km gereden en geniet nog van elke meter.
Bedankt iedereen en mocht je een rode K75Rt zien met een bestuurder met een grote smile op zijn gezicht, groet dan even! ;)
De Zwiet
BMW K1100LT
6 jul 2003
532
Dat heb je goed gedaan *D
Met ABS, elektische ruit en maar 20.000 kilometers en van '95 is die 5600 euro een moordprijs! Veel plezier op je Beemer (en dat gaat zeker lukken ;) )
