doe ik ook altijd , hulp zelf stuk gemaakt waarmee ik de momentsleutel kalibreer.zelf op een juiste te gebruiken monument.Mijn gedachte.....Het afstellen van momentsleutels lijkt me een erg helse, misschien wel ondoenbare klus vanwege de diversiteit in frictie/moment systemen en de vele verschillende merken en kwaliteiten.
Stukje natuurkunde, een staaf van een meter met een gewicht er aan ? en dat draaien....
Ik zie wel een bout door een bezemsteel en een emmer water?
Een andere moment sleutel gebruiken om te vergelijken? Een digitale momentadapter van ali/Hbm die zijn ook ongeveer 45,-
succes Bert
Moet je dan de weegschaal ook niet eerst kalibreren?Zelf checken, kalibratie is + of - 6% van het schaalbereik. Waarde instellen, in de bankschroef, hang er een emmer (even wegen) aan op een meter,
vulen met water tot de klik en narekenen (1ltr= 10 Newton, eigenlijk 9,8 N +gewicht emmer in N)
Op een meter is niet persé noodzakelijk als je de afstand dan wel correct in je berekening verwerkt.
grtz,
Cees
Nee joh...... is niet nodig. Je kan zelfs met eigen spierkracht op gevoel een kalibratie uitvoeren. Stelt niks voor.Moet je dan de weegschaal ook niet eerst kalibreren?
Ik heb er een van de Lidl en die gebruik ik meestal om kopbouten aan te halen of wielen vast te zetten en dus meestal autowielen en dat gaat rond 100Nm.Zelf checken, kalibratie is + of - 6% van het schaalbereik. Waarde instellen, in de bankschroef, hang er een emmer (even wegen) aan op een meter,
grtz,
Cees
Zelf doen, enmer met zand, bankschroef, weegschaal, meetlint en een rekwnnachine ben je nodigWeet iemand een adresje in de buurt van Flevoland (Almere, Zwolle e.o.) waar men momentsleutels kalibreert? Ik heb een tweetal Teng Tools sleutels van +10 jaar oud, dus het mag wel een keer![]()
Dus heb ik hem in de bankschroef gezet, afgesteld op 100 Nm en er op 40 cm een gewicht aan gehangen van 25 kg, want 25 kg is 2.5 maal 100 Nm en 2.5 maal 40 is 100. En hij stond op het punt van klikken.
En of je zo'n wiel nou vast zet met 100 of 105 is niet echt belangrijk. Hetzelfde met kopbouten, belangrijk is dat ze allemaal even vast worden gezet en in de juiste volgorde en of dat nou 60 Nm is of 65 is niet echt belangrijk.
Ik heb op een autoforum een topic over goedkoop gereedschap en daar beweerde een gediplomeerde monteur van dat merk dat de Lidl sleutel wel 40% kon afwijken. Dus ging ik dat onderzoeken en wat bleek: hij is vrij nauwkeurig en als je hem elke keer na gebruik terugstelt naar 0 blijft hij dat ook.Ik heb heel soms toegang tot een kalibratie machine.
Ok.. ik kan af en toe iemand even een bak koffie geven en die kwakt dan mijn shit op de machine
Nam de laatste keer 2 gedore's mee, en eentje van de lidl .
Alle 3 waren ze niet alleen goed ( genoeg ) , maar ook even precies.
Die lidl momentsleutel is helemaal niet slecht. ( al zal je er gerust slechte tussen hebben natuurlijk )
De kosten voor kalibraties zijn afhankelijk van de kwaliteit van de referentie, het uitvoerend orgaan, het aantal meetpunten en de detaillering van de rapportage. Kan variëren van € 100 tot ca. € 1000 euro.Ik weet ook niet of het verschil maakt, of er een officieel kalibratierapport geleverd moet worden ?
Kan me voorstellen dat je voor thuis alleen maar even wil weten of de sleutel niet teveel afwijkt.
Zou me kunnen indenken dat een kalibratie incl kalibratierapport duurder is dan " ff checken" zonder kalibratierapport.
