Erik nogal de Perik
L Lpolio?
[ontopic] Denk dat je wat meer kracht moet zetten, ik neem nauwelijks gas terug en op mijn brommert gaat het prima. Anders moet je maar gewoon een andere motor kopen.
L Lpolio?
Nog sneller is gewoon volgas houden, ff de koppeling aan tikken en um één versnelling hoger schoppen...
[me]ben niet aansprakkelijk voor verbrande koppelingen en kapotte achterlichten mocht je dit gaan proberen
Het is de bedoeling dat je je gashendel even dicht "snapt" hoe zal ik het zeggen, met een vlugge polsbeweging van open naar VOLLEDIG dicht en weer open, op het punt dat je volledig je gas dicht hebt schakel je, je moet gewoon ff dooroefenen en als je de feeling te pakken hebt, merk je dat het totaal niet belastend is voor de bak of iets anders, je spaart er zelfs je koppeling mee
Ik ben wel benieuwd wat jouw verklaring voor "volledig dicht" is. Ik ben het er namelijk niet mee eens omdat:
1. Je bij een snel reagerende motor (sportieve motor dus) dan gaat remmen op de motor en het dus niet werkt omdat de bak dan wederom belast wordt.
2. Bij snel doortrekken het liefst het gas iets boven het toerental hebt zitten dat hoort bij de snelheid-versnellingscombinatie waar je naar toe schakelt.
Misschien een stomme vraag maar ik hoor niemand over het terugschakelen.
Kan dat ook?
Ook weer stom!Alles kan maar of het verstandig is?
Ik kan uit ervaring spreken dat dit inderdaad kan, en eigenlijk best gemakkelijk.. Gewoon optrekken, dan met voet wat druk geven tegen schakelpook, terwijl je doortrekt, en op het moment dat je wilt schakelen even kort van het gas af, en gelijk weer op het gas. Heb het slechts een aantal malen geprobeerd, en ging soepeler dan ik had verwacht..
Maar vraagje: hoe slecht is dit voor een motor? Ik weet niet of het uitmaakt, ik rijd op een thundercat.
En als je motor ervan slijt, zijn dit dan bijv. de koppelingsplaten of tandwielen? Is dat duur om periodiek te vervangen?
Op zondag 16 maart 2003 22:45 schreef Kawa AR50 het volgende:
in principe zou je gewoon met elke motor zonder koppeling moeten kunnen schakelen.
en wat er gezegt werdt over wegrijden zonder koppeling is cker een uitdaging,
ik heb een keer gehad dat mijn koppelingskabel is geknapt en toen moest ik ook wegrijden zonder koppeling nou da hek geweten, ik gaf redelijk veel gas en ik trapte hem in zijn 1, en ik lag bijna achterover op het wegdek .
maar als je dit allemaal door leest van wat de experts er neer hebben gezet moet het jou zeker lukken.
veel suc6
Ik sluit me hier volledig bij aan, zowel opschakelen als terugschakelen gaat perfect, het is wel ff oefenen (vooral het terugschakelen) maar dan gaat het echt heel makkelijk. Ik deed het op m'n RS125 regelmatig en ook met de SV lukt het gewoon goed.Je moet je schakelbak ontlasten. Dat lukt niet als: je versnelt en ook niet als je op de motor afremt. Dus je moet snel schakelen net in de 'speelruimte' tussen deze 2 situaties.
Lastig wegrijden he?Ik heb een keer tijdens een rijles de pech gehad dat de koppelingskabel brak. Daarna dus zonder koppeling verder gereden richting garage. Ging uitstekend. Inderdaad wel even gas loslaten. Verder ook niet te sportief op willen trekken. Verkeerslichten zijn trouwens zonder koppeling wel een uitdaging. Eerst natuurlijk proberen te blijven rijden en door groen te gaan. Moet je toch stoppen: eerst proberen voordat je stilstaat z'n vrij te vinden (is erg lastig), vervolgens bij het wegrijden een klein beetje bijsteppen zodat de motor rolt, daarna in z'n 1 trappen en een beetje gas geven. Was een erg leerzame rijles moet ik zeggen!!!!
Met oude fietsen is het ook mogelijk, mijn motor ('89) gaat het ook prima mee als je der ff de tijd voor neemt
Ja, waarom zou je het zonder doen als het ook met een speledingetje kan! Lijkt me echt een must voor iedere motorrijder.he snap discusie niet echt
KOOP GEWOON QUICK SHIFTER er wordt automatisch de ontstekingonderbroken en dus gewoon volgas doorschakelen word gebruikt met racen
informeer een bij pstuning.nl heeft het ook en ook voor alle wegmotoren
groetjes roy
