Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik cross voor de hobby en ben laatst onderuit gegaan. Nu is mijn voorspatbord gescheurd. Ik wil vragen hoe je dit het beste kan repareren. Ik wil geen nieuwe kopen, te duur en moeilijk aan te komen. Iemand hier ervaring mee?
Hierbij worden de tweeondredelen of de scheur met een soort van lijmpistoom weer aan elkaar gezet. Het is hierbij belangrijk wat exact het type kunststof is dat gelast moet worden.
Het is werk voor een specialist.
En het is goedkoper om nieuwe (imitatie, 2e-hands) spatborden te kopen.
Je kunt als lapmiddel je oude spatbord met een kunststof of metalen plaatje en wat popnagels aan elkaar te zetten.
Zijn al enkele topics over (bijv. breuk in plastic repareren) Ik heb vorige weekend toevallig ook een scheur in mn kuip gemaakt met polyester matjes en hars. Wordt echt keihard en scheurt (hopelijk) nooit meer. Ik vond het alleen wel lastig spul om mee te werken in de hoekjes enzo. Dat spul is verkrijgbaar bij de gamma.
Ik vertel je net over die matjes.
Maargoed, die polyester matjes zijn van hetzelfde spul als waar boten van gemaakt worden. Je plakt die matjes aan de binnenkant van je kap over de scheur. Er zit een aparte tube met verharder bij wat je moet mengen met de hars (en daar smeer je die matjes mee in). Dat is wel een beetje tricky, want als je teveel gebruikt is het binnen 2 minuten bikkelhard en als je te weinig gebruikt is het na 2 uur nog niet hard. Maar als het eenmaal lukt zit het echt perfect en is het hartstikke sterk. Bij de Gamma kost een setje 12 euro.
Idd eerst schuren en ontvetten.
Goed stof vrij maken is ook belangrijk.
Doe eerst een klein beetje gemengde kunsthars op een onopvallend plekje, om te zien of het goed hecht en of je onderdeel niet angetast wordt!
Glasmatten zijn er in vele soorten.
Bij Gamma verkopen ze de ongeweven typen.
Alle vezels liggen dan willekeurig door elkaar.
Ik vind de geweven typen veel lekkerder werken.
Welke mat je ook neemt : vooral niet de hars erin wrijven / smeren, maar tamponneren met een kwast!
Goed opletten dat je alle luchtinsluitingen wegwerkt, waar lucht zit is het resultaat zwakker.
Met die geweven spul is het alleen wat makkelijker werken. het eindresultaat blijft gewoon hetzelfde. Ik heb de mijne alles opgelapt met Ongeweven spul , werkte wel goed alhoewel het nogal priegelwerk worde zodra alles gaat plakken.
Maar als het er niet mooi glad uit komt te zien , kun je het altijd glad schuren met schuurpapier ofzo(een klijne tip hou de handel nat terwijl je aan het schuren bent anders ga je je de ****** in jeuken.)
Het voorspatbord van en crosser kun je waarschijnlijk niet repareren met polyester. dit wordt veels te stijf en zal vrij snel weer scheuren. je voorspatbord zal nu tenminste ook wel (vrij) flexibel materiaal zijn??
het is nu ook al een keer met zulk spul geplakt, maar nie op zon flexibel deel. Daar blijft het redelijk zitten. Helpen popnagels ook nog voor de stevigheid
Je kunt er idd een paar popnagels doorheen jassen. Dat is wel sterk, alleen wat minder mooi. Omdat dat spatbord flexibel is en waarschijnlijk aardig wat te verduren heeft, zou ik gewoon een paar van die matjes over elkaar heen plakken, zodat het echt supersterk is. Als het dat toch nog opnieuw scheurt kun je hem nog altijd popnagelen. Iets anders zou ik eerlijk gezegd ook niet weten.
Succes ermee!
Ik heb gisterend de matjes geplakt. Wat een k.t werk is dat. Vanmorgen was het nog niet uitgehard dus toch maar het plastic eraf gehaald, de helft bleef er aan hangen. Ik kijk of het nu goed hardwordt en indien dit niet het geval is dan nog maar een matje erover heen met veel veharder.
