Kapslijtage hoge snelheid??
KawaZtra
19 apr 2002
284
Nieuw-Vennep
Ik kom er net achter dat bij mijn '95 ZX-6R de kap over het voorwiel heen vooraan begint te slijten!
Er is echt al een klein hapje uit. Nu heb ik het vermoeden dat dit gebeurt wanneer ik hard rij :] , omdat de wind die kap dan tegen m'n voorwiel aanduwt.....
Hebben meerderen weleens zoiets gehad, en wat kan ik eraan doen?? :?
Ik weet niet of die hier of in Techniek hoort, maar dat merk ik vanzelf wel!
Nick Name
12 apr 2002
18.250
34
39
Misschien steenslag?? Als je spatbord tegen je wiel aandrukt zou je dat toch ook op je band moeten zien.
KawaZtra
19 apr 2002
284
Nieuw-Vennep
Ik denk het niet, want om dat kleine hapje heen, is het materiaal ook wat dunner.
Als ik terugdenk, weet ik ook dat ik 2 weken geleden al vond dat dat randje er een beetje vreemd uitzag. Nu is dat dus echt een kleine hap eruit geworden.
Het is ongeveer een halve cm bij 1 cm.
(edit: ik kan de kap tegen het wiel aanduwen, maar op de band is niets te zien.)
Nick Name
12 apr 2002
18.250
34
39
Misschien eens testen. Smeer een klein beetje waterverf aan de onderkant van je spatbord(band mishouden!!) ff laten drogen, stukkie gaan raggen. Als de verf eraf is gesleten ,maakt je band inderdaad kontakt.
PS. Zit de originele band eronder?
Millio
22 mei 2002
445
Swifterbant
weet je zeker dat ie niet los zit?
Zitten er ergen scheuren in of zo?
Volgens mij kan bij mij die kap de band niet raken of ik moet er echt op gaan hangen...
Fastcruiser
14 aug 2001
11.023
331
Normaal is een spatbord behoorlijk stug, dus misschien een andere bandenmaat of zo... ik heb hier nog niet eerder van gehoord iig
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Als je op de band niets kan vinden, geen loop sporen ofzo dan loopt hij dus niet aan. Dan denk ik toch dat het steenslag is of iets dergelijks. Niets laten vallen ofzo?
Santtu Pikkarainen
29 okt 2001
4.476
Ermelo
De afstand tussen spatbord en band moet MINIMAAL 1 levensreddende centimeter zijn! Als je spatbord tegen de band komt, onmiddelijk verhelpen!!!! Op het intruderboard vertelde pas geleden iemand dat hij met 120 onderuit was gegaan omdat z'n voorwiel plotseling blokkeerde. De afstand tussen spatbord en band bleek minder dan 1 cm geweest te zijn, met de band een steentje opgepikt die tussen band en spatbord klem genoeg kwam te zitten om het wiel te blokkeren.
KawaZtra
19 apr 2002
284
Nieuw-Vennep
hmm....
er zit gewoon een standaardmaat band onder, 120 breed, 17 inch en 60 hoog ofzo?
Als ie normaal stilstaat zit er wel een paar cm tussen, het verbaast me alleen dat ik em door te duwen wel tegen de band aankrijg.
Het lijkt dan toch alsof er een bevestiging versleten is ofzo.
De tip met wat verf ga ik zeker gebruiken, alleen dan door er een stukje tape op te plakken en dan ff flink te gaan gassen.
Jb_khan
1 mei 2002
367
Tremelo
Dat heb ik bij mijn ZZR 250 ook gehad. Die kap zit vast met een plastic driehoekje langst elke kant (binnenkant). Dat driehoekje zit vast met 2 vijzen die je ook langst buiten ziet, en een platis stekeltje langst binnen. Bij mij was dat plastic stekeltje door getrild en dus had de voorkap een beetje speling. De speling was echter genoeg om op 2 weken een gat in mijn spatbord te branden, dat kan erg snel gaan, en die dingen zijn crimineel duur... '(
Je kan dat driehoekje zien als je langst je voorwiel onder je spatbord kijkt, de driehoekjes zitten tegen je vork aan.
BogaddE
28 mei 2001
1.772
Hengelo
www.maartennaaier.nl
Bij mij zit er maar een paar mm tussen, wilde het al gaan veranderen (weet nog niet hoe) maar dat ga ik vanavond nog maar eens even bekijken.
Steentjes vliegen er bij mij wel altijd achterlangs (bij de achterkant van het spatbord) maar is wel een erg lullige manier om te crashen.
KawaZtra
19 apr 2002
284
Nieuw-Vennep
Hmm... nog even goed gekeken en het is zo dat de bevestiging van dat spatbord aan de linkerkant bij de veerpoot versleten / afgebroken is. Ik kan hem daar behoorlijk bewegen, wat aan de rechterkant dus niet kan. Het slijtagegat zit ook ietsjes links uit het midden, dus bevestigt deze theorie.
Wordt denk ik een nieuwe kap, want hoewel het maar plastic is, wil ik niet dat ie bij een hoge snelheid ineens losschiet met alle gevolgen van dien.....
