kawa 1100 zzr 1994 .
jojohnny
10 jul 2019
13
Kan er me iemand helpen .k heb de stroomsterkte aan de benzinepomp gemeten en die is bij contact 6 volt en bij starten 9 volt bij een goede batt. spanning. kawa 1100 zzr is dat normaal of is er iets mis met het relais. De moto draait maar krijgt waarschijnlijk geen benzine genoeg,
jojohnny
10 jul 2019
13
ben niet zo een pc kenner, dus als k een fout maak in mijn conversatie, excuses, wat zijn topics?
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.460
10.533
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Maakt niet uit...
Die pomp, die moet gewoon 12 volt krijgen toch? je moet even meten als je het contact aanzet, dus op het moment van.
  • Like
Waarderingen: Willem
jojohnny
10 jul 2019
13
ja dat klopt maar dan is 9 volt waarschijnlijk niet ok en is de druk en debiet van de pomp niet voldoende, wat is er dan kapot?
de pomp krijgt al 6 volt bij contact maar daar draait de pomp niet van .
jojohnny
10 jul 2019
13
Bij contact krijgt hij 6 volt, maar k denk dat t ni ok is en dat hij dan geen stroom mag krijgen.
JKabouter
1 feb 2007
245
52
Gangelt Duitsland
Bekijk je electrisch schema eens. Op de pomp zitten enkel 2 draden - voeding en ground. Ik meen dat de voeding van het fuel pump relais de pomp komt. Deze kan je doormeten.
jojohnny
10 jul 2019
13
hebben dat gedaan en bij contact is het 6 volt bij starten loopt t op naar 9 volt , de batt. spanning is 12.5 volt
JKabouter
1 feb 2007
245
52
Gangelt Duitsland
Wat heb je doorgemeten dan? Je hebt het nu over volt. Meet het relais door op weerstand. Wanneer deze goed is, volg en meet je de draden verder op in het circuit. de pomp behoort 12V te krijgen.
Ligt de pomp wel goed aan massa? Meet de weerstand eens van het contact op de pomp t.o.v de -pool op de accu.
jojohnny
10 jul 2019
13
aha dus de pomp moet direct 12 volt krijgen, dan ga k de dader zoeken en jullie raad volgen, word vervolgt.
jojohnny
10 jul 2019
13
bij starten draait de benzinepomp, wanneer de motor draait , wil de pomp niet werken , heb nieuw relais besteld, we zullen dan zien.
jojohnny
10 jul 2019
13
wanneer pomp aangesloten is valt de 8 volt weg wanneer hij draait, gemeten aan de pomp, hebben 12 volt op de pomp gezet en dan werkt alles normaal , motor draait dan als nieuw.
