Kawa GPX 750 dynamo stuk?!?!
Whatashockr
16 mrt 2003
108
Lemmer
Hallo allemaal!
We zijn bezig met een kawasaki gpx 750 die helemaal niks meer laad.
Zoals we het kunnen zien zit er een losse dynamo op met daarop de gelijkrichter. De dynamo is zo te zien via een snaartje aangedreven.
Nu is onze vraag of dit allemaal klopt en je de dynamo er zo uit kunt trekken of dat je dan misschien een probleem met het snaartje krijgt.
Iemand bekend met dit type blok en kun je dan vertellen hoe de dynamo te verangen is?
Alvast erg bedankt!
Meestal slipt het snaartje, je hoeft alleen maar ff het voortandwieldeksel eraf te halen, de constructie is relatief eenvoudig en het wijst zichzelf wel.
De dynamo is er ook relatief makkelijk vanaf te halen., vergeet niet om eerst de - pool v/d accu los te halen.
Als het snaartje vervangen wordt, zorg er dan voor dat het met alle sporen op de poelies ligt, en dat je 't na pakweg 500 km opnieuw na-spant.
Dank voor je reactie!! Nog een vraagje: op de tandwieldeksel zit ook de hydroliek van de koppeling, kun je die zo meetrekken als je de boel losschroeft of moet je die ook leeg laten lopen en later weer vullen/ontluchten, dat zal toch niet??
