kawa gpz-r 750 koppakking lek??
edZ
5 sep 2006
251
vlaardingen
Hallo ik kan een kawa gpz -r 750 kopen uit 88,ik ging een stukje proefrijden en voordat ik wegging koelvloeistof gecontroleerd en was ok.
Toen ik terugkwam op de standaard en liet de moter nog lopen,toen kwam er koelvloeistof uit de overloop slangetje bij achterwiel.
even uitgezet en nog een keer gestart en kwam nog een keer eruit.
Er zit geen temp meter meer op,ven draait gewoon,thermostaat gaat open alles lijkt te werken.
Vraag? duit dit op dat de koppakking lek is? zo ja is dat makkelijk te controleren? zit er ergens een expansie vat bij zo een moter,kan um niet vinden namelijk.
Kan dit nog andere oorzaken hebben die ik makelijk kan testen?
Dank alvast voor antwoord.
Rednas
Al >10 jaar bij MF!
12 mrt 2003
3.622
Almere-Buiten
www.mercuriustools.nl
als de koppakking lek is lekt de koelvloeistof er daar uit. als er vloeistof uit de overloop komt kan dit erop duiden dat er geen expansievat is of dat deze aan het overlopen is.
Persoonlijk denk ik dat er of geen expansievat is of dat er een probleem is met de koeling waardoor het koelwater te heet wordt, uit zet en uit de overloop komt.
misschien zijn er nog andere ideen over?
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
De radiateurdop kan ook kapot zijn, het systeem kan dan geen druk opbouwen en kookt al bij 100.
edZ
5 sep 2006
251
vlaardingen
ja ik kan um kopen,blijft een moelijke keuze nu. een koppaking vervangen kost 700 euro bij de garage.
zal nog 1 keer gaan kijken of er wel een expansie vat zit,
de dop lijkt me niet kapot,thermostaat gaat open en ventilator draait en stopt gewoon normaal.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Zit er water bij de olie, blaast hij luchtbellen in je expansievat? Zijn zo een paar simpele controles op een lekke koppakking.
