Kawa Zephyr uit 1991. Wie kent hem ??
CyberJ
4 apr 2002
155
5
Breda
IK heb een aanbieding gekregen voor mijn eerste moturd.
Een Kawa Zephyr uit 1991. 29.000 KM op de teller.
Nou weet ik het volgende:
550CC
6 bak
en de kleur. (metallic rood)
Maar, kan iemand mij vertellen of dit een 2 of 4 cylinder is. Hoe deze motoren rijden, en wat een beetje normale prijs zou zijn voor deze motor.
Ook zou ik graag weten waar ik op moet letten als ik er bij ga kijken.
Iemand die hier op kan antwoorden ??
Ik heb het idee dat ze een aardig scherpe prijs neer hebben gezet. Volgens mij willen ze er van af. das mooi, kan ik eerder })
>>EdIt, 2 of 4 bak.. DOmdom
De Kawaman
2 apr 2002
6.515
Gouda
e voila:
Engine Type 4-Stroke In-Line Four
Displacement 553 cc
Bore x Stroke 58 x 52.4 mm
Compression Ratio 9.5:1
Valve System DOHC, 8 Valves
Cooling Air
Carburetion Keihin CVK30 x 4
Ignition Digital
Redline 10,000 RPM
Transmission 6-Speed
Frame Type Double-Cradle, High-
Tensile Steel
Suspension, Front 39 mm Hydraulic
Suspension, Rear Dual Gas Shocks W/
5-Way Preload
4-Way Rebound and
Compression Damping
Tire, Front 110/80-17 Tubeless
Tire, Rear 140/70-18 Tubeless
Brakes, Front 320mm Dual Semi-Floating Discs
Brakes, Rear 270mm Disc
Wheelbase 1440 mm
Rake/Trail 27 Deg/104 mm
Seat Height 770 mm
Fuel Capacity 15 Liters
Dry Weight 178 kg
Bore hp 54 hp
De Kawaman
2 apr 2002
6.515
Gouda
vrije vertaling: motor type: 4 cilinder viertakt in lijn
en hoe hij rijdt? denk een beetje cb500 achtig, hij zal met 54 pk geen monster zijn.
Dus een goede reisgenoot!
joeltje
5 dec 2001
2.368
Vught
Oke, met die gegevens had ik ook kunnen komen.
Maar is dat dan inderdaad een 4 cylinder :?
Idee hoe hij rijdt :?
vrij vertaald, viertakt vier in lijn motortype. Ja dus, 4 cylinders, in lijn (naast elkaar)
Maak eens een proefrit, weet je meteen hoe die rijdt..
Suuk6!
rappe jappie :+
CyberJ
4 apr 2002
155
5
Breda
Natuurlijk wil ik er een keer op gaan proefrijden.. probleem is echter dat ik uit dordrecht moet komen, en dat de motor momenteel inde winterstalling staat in Dokkum.. en das een aardig eindje })
Maar goed, dat zien we dan wel weer.
rvh
28 nov 2001
9.132
4.249
Ergens in Zuid-Holland
Maar als ie voor een leuke prijs (hoeveel?) weggaat, moet je er toch heen om 'm op te halen.
En anders zoek je een andere in de omgeving op om proef te rijden. Beetje doen of je geinteresseerd bent en proefritje maken moet vast wel lukken.
Monomuis
11 jul 2001
22.882
966
Nederland
Volgens mij had ie 'm een tijdje terug al gekocht en laten zien op het forum ;)
