Kawasaki gpz600 a komt niet hoger dan 7500 toeren!?
Fuckitfixit
23 nov 2017
12
BREUKELEN UT
Goedemorgen,
Mijn Kawasaki heeft een probleem.
Hij loopt erg goed maar komt niet hoger dan 7500 toeren.
Hier trekt hij voluit naar toe om vervolgens met je helm de kuipruit aan te tikken.
Het vermogen neemt niet af tot dit moment, hij komt juist los vanaf 6000 toeren en blijft acuut hangen op 7500 toeren.
Lijkt of er een toerenbegrenzer inzit?
Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad?
Carburateurs schoonmaken e.d. snap ik allemaal maar dat is hier niet aan de hand.
Ook op de prime stand trekt hij hem er niet overheen, de brandstof toevoer is dus goed.
rvt
8 mei 2010
414
5
49
Dronten
motorique.nl
Komt het toerental onbelast (stilstand) ook niet boven de 7500rpm?
Al gekeken of het verschil uitmaakt (beter of slechter) als je het luchtfilter eruit haalt? Als je hier verschil merkt dan weet je wellicht waarin je het moet zoeken.
Hollender
23 jul 2015
2.055
29
44
Erps-Kwerps
Als je onbelast volgas geeft en hij blijft op 7500 rpm hangen, draait hij dan mooi regelmatig 7500 rpm of stottert hij alsof er een toerenbegrenzer ingrijpt?
Fuckitfixit
23 nov 2017
12
BREUKELEN UT
Daar ben ik, carburateurs eraf gehaald en helemaal gereinigd, luchtschroeven netjes op 2 slagen open gezet en alles synchroom gesteld.
Net terug van het test rijden. Houd nog steeds voluit in op 7500 toeren.
Net alsof de onsteking niet meekomt.
Ik snap het even niet meer. Kan het de cdi unit zijn? Krijg hem stationair ook moeilijk afgesteld. Op 1500 toeren blijft hij pas lopen
Fuckitfixit
23 nov 2017
12
BREUKELEN UT
Antwoord op jullie vragen, onbelast loopt hii makkelijk over 7500 toeren, 1e en 2e versnelling loopt hij met moeite er net overheen.
Luchtfilter is nieuw en erin of eruit maakt geen verschil.
Zit te denken dat de bougies misschien wel doorslaan vanaf dat toerental.
Robinjo
17 mei 2003
9.260
42
Driebergen
Ik heb dit meegemaakt bij een Kawa 454, heb je gecontroleerd of er geen scheuren zitten in het gasschuifmembranen?
Fuckitfixit
23 nov 2017
12
BREUKELEN UT
De motor is net in mijn bezit, geschiedenis niet bekend.
Achterstallig onderhoud had deze wel.
Km stand is ook 74000.
Membramen zijn goed.
Vanaf de eerdte rit heb ik dit probleem.
vroembert
24 mrt 2003
17.149
255
56
Vergelijk het nummer op de ontstekingskast eens met de nummers op bv cmsnl.com. ze schijben oom via de ontstekingskast begrenst te zijn. En zitten er toevallig ringen boven de gasschuiven ?
Voldoor
Ja en !!
31 okt 2005
1.856
63
Venlo
Ik heb een soortgelijk geval gehad en toen bleken de aansluitingen op de bobines de boosdoener te zijn, niet zozeer de bougiekabels maar de voeding.
Kijk daar nog eens naar.
Fuckitfixit
23 nov 2017
12
BREUKELEN UT
Ik zal eens opzoek naar een andere cdi, van het juiste artikel nummer.
Ik hoop dat ik ermee het probleem oplos.
De motor loopt e mooi om zo de deur uit te doen.
Voldoor
Ja en !!
31 okt 2005
1.856
63
Venlo
Hang er eens een externe toerenteller naast, kijk eens wat die aangeeft.
Of hij heeft zoveel op z'n flikker gehad dattie op is.
