Krupp79
Ik weet niet of je links mag plaatsen... maar ik neem de gok wel HPI | Horse Power Ignition
en op mp zit ook iemand die ze verkoopt
de koffers zijn ondertussen verkocht dank zij MF.De koffers zijn weinig gebruikt, de sloten werken nog goed, er is echter maar 1 sleutel bij.
Als je belangstelling hebt mail dan maar naar hschilt@solcon.nl
bedankt voor de tip, is idd niet duur.Ik weet niet of je links mag plaatsen... maar ik neem de gok wel HPI | Horse Power Ignition
Was idd te hoog heb de vlotters op 21 mm gezet en nu is het probleem over toch ff olie checken van de week voor de zekerheid want de vorige eigenaar zal ook dit probleem hebben gehad.bedankt voor de tip, is idd niet duur.
als er benzine langs je naald komt, weet ik maar 1 oorzaak: je vlotternivo is te hoog of je vlotternaald(en) sluiten niet goed meer af.
dit moet je echt verhelpen anders gebeurd hetzelfde als bij mijn KLE gebeurd is; toen ik hem kocht zat er 5,5liter olie gemengd met benzine in het carter, gelukkig startte hij niet meer.
Jazeker haha, eerst olie eruit.Nog een klein vraagje ??? zit er olie bij het vliegwiel ? Voordat de schuur vol loopt
Hij stond op 2 slagen maar nadat ik de carburateur gereviseerd en schoongemaakt blijft hij hangen rond 2000 toeren als ik gas geef. en de bougie is pikzwart. De inlaatrubbers zijn zgan en laten geen false lucht door. En dikke ploffen uit de uitlaat.
ik heb een HPI vliegwiel gekocht en het vorige week ontvangen, gunstig geprijsd en ziet er goed uit. ik weet nog niet of het goed gaat werken, maar HPI is wel een bekende in de elektronische ontstekingen. ik heb het maar gewaagd. het gaat nog wel even duren voor mijn KLE weer kan starten, ik zal jullie op de hoogte houden.Alles is goed luchtfilter is nieuw en een volle accu maar de motor ligt nu uit elkaar. Vond een stukje losse lijm van het vliegwiel Dus ga voor de zekerheid het vliegwiel vervangen. Ook 1 van de rolletjes viel eruit. Heeft iemand al het vliegwiel van HPI gekocht en zo ja wat zijn je bevindingen?
Rechts op de foto ligt een magneet die tijdens het verwijderen uit het vliegwiel viel
Ook zit er een raar butsje op de clutch assy ding. Weet iemand of dat normaal is?? (Onderste foto) ook vertoont de Bendix rare slijtageplekken
Interessant! Wat zal er denk je gebeuren als je (in terrein) onderuit gaat (mag ook met 3 km/h in een moeilijke bocht zijn), breken of buigen? Of beschermt het stuur de hendels?De china hendels zijn (eindelijk) binnen. snel uitgepakt natuurlijk, zakkie open en? ... neee plastic! ..
Dat dacht ik dus want heb het ding in de fik gestoken en niks ! Is gewoon aluminium. Kan niet anders concluderen dat dit wel een goed product lijkt De koppelingshendel zit er al op en het 2 vingerwerk gaat iets beter maar nog niet helemaal naar de zin. Even verder mee spelen.
De hendels zelf hebben dus een knik systeem, verstelbare hendel lengte en afstand naar je handvat. nie slecht!
Enneh, heb je een link naar de hendels of een zoekterm die je gebruikt hebt?
Groet, Vincent
Ja, helder! Ik ga ze ook bestellen, dan is de testgroep meteen verdubbeld. Als ze breken of uit elkaar vallen zal ik het hier laten weten, maar als ze gewoon keurig blijven werken ook!In de toekomst kijken kan ik niet :p Maar doordat de hendels korter zijn heb ik het idee dat je stuur uiteinde eerst op de grond komt.
Ik durf verder nog niks te zeggen over de remhendel als je deze heel hard inknijpt maar de hendels zelf hebben iig geen flex.
19.96US $ 29% OFF|Voor Kawasaki KLE500 KLE 500 1991 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Folding Uitschuifbare/147 Korte Koppeling Remhendels Moto 8 Kleuren|Hefbomen, Touwen & Kabels| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comnl.aliexpress.com
Toppie. Ben benieuwd hoe lang het duurt voordat je ze binnen hebt. Zelf koos ik EMS (2 weken) maar door het covid gedonder duurde het bijna een maand ..Ja, helder! Ik ga ze ook bestellen, dan is de testgroep meteen verdubbeld. Als ze breken of uit elkaar vallen zal ik het hier laten weten, maar als ze gewoon keurig blijven werken ook!
