Daar heb je een punt.Juist wel , daarom wil ik overstappen op 'zachte' zijkoffers. Die zijn een stuk minder kwetsbaar, mocht je een keer omdonderen op een lastig achteraf weggetje ofzo.
Ziet er inderdaad -incl. rek constructie - een stuk minder strak uit en de OEM koffers zijn ook veel mooier, maar in dit geval functie boven vorm.Daar heb je een punt.
Alleen ziet het er niet zo " strak" uit als met de oem koffers met binnentassen.
Wellicht krijg je ook een of andere rek-constructie erop .
Alles wat je opbouwt is natuurlijk minder mooi........
Daarom laat ik mijn motoren ook het liefst zoveel mogelijk origineel.
Daar heb je idd een ( stevig) puntje.Handige van die zachte sidebags is ook, dat je er makkelijk andere dingen aan vast kunt hangen/strappen.
Ik heb ook wel wat zijpaadjes genomen gedurende onze reizen, maar daar zit wel iets van beperking in.Eigenlijk moet je met een Versys1000 (incl. fancy koffers ) gewoon op het asfalt blijven met z'n stevige gewicht, geringe grondspeling en 17inch wielen, maar ik zie juist wel weer de uitdaging om af en toe een zijpaadje te nemen
Best vervelend als je ergens 'in the middle of nowhere' bent en je kunststof koffer/deksel/sluitmechaniek zegt 'krak' bij een onzachte aanvaring met de grond of obstakel.. en gewoon zonde om daar die dure koffers voor te misbruiken. Handige van die zachte sidebags is ook, dat je er makkelijk andere dingen aan vast kunt hangen/strappen.
Ducttape en tiewraps gaan sowieso mee, standaard uitrustingEhm. Welk stuk van bovenstaande kun je niet oplossen met ducttape?
Das best een hoge ruit , kun je er nog overheen kijken?Eerste ritje vant jaar ook effe gemaakt. Met de nieuwe ruit erop. Zeer naar mijn zin
leuk ruitje maar met donker weer zie je niet zoveel door het ruitjeEerste ritje vant jaar ook effe gemaakt. Met de nieuwe ruit erop. Zeer naar mijn zin
Of hij is 2+ meter, dat kan ook hèleuk ruitje maar met donker weer zie je niet zoveel door het ruitje
Je moet er ook overheen kijken, het is geen scooter.leuk ruitje maar met donker weer zie je niet zoveel door het ruitje
Welk merk ruitje is dit ?Eerste ritje vant jaar ook effe gemaakt. Met de nieuwe ruit erop. Zeer naar mijn zin
Het is wel heel fijn als je er doorheen kan kijken, anders mis je echt een deel van je gezichtsveld.Je moet er ook overheen kijken, het is geen scooter.
Het deel 2 a 3 meter voor je? Lijkt me niet iets waar je wat aan hebt. Als er zo dichtbij wat gebeurt dan is er niet meer voor te corrigeren.Het is wel heel fijn als je er doorheen kan kijken, anders mis je echt een deel van je gezichtsveld.
Mooi kleurtje hoor!Bekijk bijlage 1838274
Hij is binnen bij Motor Venray.
Ze moeten de hele zwik aan accessoires nog opbouwen, en dan een afspraak maken om hem een keer te gaan halen.
Wss ergens half maart.
Morgen ff wat spulletjes brengen om op te bouwen, dus ff kijken hoe hij live isInderdaad, mooie kleur. Daar ga je veel plezier aan beleven!!
In het kader van : vervangen van de platen of controleWeer een beetje onderhoud aan de versys.
Vervangen van de platen, ik had een slippende koppeling.In het kader van : vervangen van de platen of controle
Ik neem aan dat je altijd de juiste olie erin hebt gehad.Vervangen van de platen, ik had een slippende koppeling.
Ja uiteraard de voorgeschreven olie. Platen waren 105000km oud, eigenlijk geen idee of dat goed/niet goed is.Ik neem aan dat je altijd de juiste olie erin hebt gehad.
Hoeveel km heb je met de platen gedaan
