Hey allemaal,
ik lees dit topic al ff mee want overweeg om m'n NC700D in te ruilen voor een Versys.
Heeft er al iemand ooit eens een quickshifter gemonteerd op zijn Versys?
Wat zijn de ervaringen hiermee?
grtz
Wat wel nog moet gebeuren is het aansluiten van de voeding voor mijn GPS (TomTom Rider 550) op de motor voor voeding.
Ik kon het niet direct terugvinden via de zoekfunctie, dus bij dezen mijn vraag: waar kan ik deze het beste op aan sluiten?
De Versys is vanaf 2015 voorzien van een eenvoudige mogelijkheid om een geschakeld contact te maken. Daarvoor heb je nodig een Kawasaki Versys relais dat je inklikt onder het kuipje. Dit Youtube filmpje legt mooi uit hoe het werkt.
Met het geïnstalleerde relais kun je vervolgens een geschakelde poweroutlet maken en een gearindicator installeren dat ook in het filmpje wordt uitgelegd. Dat heb ik zelf niet gedaan, maar op de aansluiting waar die poweroutlet komt, kun je ook prima je navigatie aansluiten. En die is dan direct geschakeld via het contact.
In jouw geval is de kans groot dat dat Kawasaki relais al onder de kuip zit en dat dat wordt gebruikt om de handvatverwarming aan/af te schakelen via het contact.
Top, ziet er strak uit.. even over je gehele achterbrug en vering: dit schreeuwt om AFC 50. Zeker nu het wel enigszins beschermt is.Heb hem vandaag geplaatst. Bekijk bijlage 1540616
Nee, het is niet zo lastig. Goed schoonmaken, en vervolgens inspuiten en lekker laten intrekken. Kan op alles, behalve je remmen. Haal ook de schermpjes los aan de zijkant van je motor en onder het zadel, en spuit daar ook. Ook je elektra, voorvork en uitlaat. Na dagje intrekken kan je starten en rijden. Het rookt dan behoorlijk, niet van schrikken. Het stopt corrosie en je motor blijft er als nieuw uitzienJe bedoelt AFC 50 toevoegen aan de fiets? Kwestie van kopen en spuiten of borstelen, of komt er meer bij kijken?
Bij deze besteld en in blijde afwachting.Ik heb indertijd op mijn Versys 650 de MRA-toerruit met spoiler geïnstalleerd, die nu ook op mijn Versys 1000 staat.
Werkt prima voor mijn192 cm .
Zachte oordoppen zijn wel nog steeds noodzakelijk in mijn SHOEI AIR-helm.
Ik vind deze echt prachtig!Ik ook maar ik heb er één met twee bultenBekijk bijlage 1542127
Dank UIk vind deze echt prachtig!
Even een plaatje om de boel hier op te vrolijken
Klopt, vind ik ook met voorsprong de mooiste kleurencombinatie!M.i. de mooiste kleur groen die Kawa kan leveren.
