Staat zeker in versnelling. Blijft volledig ontkoppeld. Na nieuwe koppelingsplaten( voor zekerheid vervangen omdat ik dat probleem had) en hendel te hebben ontlucht deed hij zoals het moet. Nu 50km verder terug zelfdeOf hij staat toch nog niet in versnelling (probeer eens verder te schakelen), of hij blijft volledig ontkoppeld. Zie je, als je naar het koppelingshuis kijkt, iets bewegen als je de koppelingshendel inknijpt en loslaat?
Zit er zeker juist in maar probleem blijft zoals met oude koppelingsplatenLaatste koppelingsplaat verkeerd gemonteerd.
Is hydrolische koppelingKabel los, in z'n vrij starten en dan in versnelling zetten... Als ie afslaat is het goed, anders heb je iets raars
Klein detail, niet onoverkomelijk, stifje eruitIs hydrolische koppeling
Indd 50km goed gewerkt. Ik probeer dit morgen even uit. Merci voor de reactieheeft de koppeling met de nieuwe platen wel goed gewerkt voor 50km?
zoja, dan is misschien het compensatie gaatje in de hoofdcilinder op het stuur verstopt.
de koppeling pompt zich dan als het ware op en blijft ontkoppelt staan.
ook niet originele hendels kunnen dit veroorzaken.
kun je controleren door eventjes de ontluchtingsnippel los te draaien.
de druk is er dan af en de koppeling zou het dan weer voor even moeten.
Een tros bananen voor de bananemanEr zat een gaatje verstopt in de hendel waardoor de druk waarschijnlijk niet goed weg kon. Vrij gemaakt voorzichtig uitgeblazen met leiding los. En nu 100km gereden zonder problemen. Bedankt voor de raad
