Kawasaki Z1 900 Deel 9
Waarom hebben zovele zo'n pijlstok met temperatuurmeter op hun motorfiets??
Ik begrijp het niet echt.....
Wat is je overgrens en wat wil je dan doen? Pauze maken en dan verder als het volgens jou weer oké is......?
Voor mij een totaal overtollig ding, vergelijkbaar met titanium balanceer gewichten...🤣
Het gaat niet om of het te heet word maar om te zien wanneer het blok op temperatuur is. :Y
Het was leuk bij nol bikker en toch nog wel wat oude Zjes gezien, soms naast de nieuwe RS
Op de terugweg lange armen gekregen van de tegenwind
Weet iemand op het forum waar je de foto's kan terugvinden die de fotograaf maakte bij de rotonde? Ben wel benieuwd hoe ik er opsta *D
Die is wel gedeeltelijk gerestaureerd, maar het blok geloof ik niet. De eigenaar heeft 'm in 1976 nieuw gekocht (Z900A4) en rijdt nog met zijn toen ook ook gekochte leren overall, ook bruin-oranje.
klopt helemaal.
voor zo ver hij mij een paar jaar geleden heeft verteld zijn de uitlaten vervangen en velgen opnieuw verchroomd
Knutselen aan Kawa's (deel 382) soms zit t tegen.............
Van de week ff op de Zed weg ?
Tja dream on white boy..................de controle lampjes waren iets minder dan kaarsverlichting geworden.
Aan kicken ging ook niet meer dus de accu is gewoon einde oefening.
Ff wat accu's omwisselen dan maar ?
Tis me nooit duidelijk geweest waarom er in een ST een 16Ah accu zit en in de Z1/A4 etc een 14Ah ???
Zo kun je niet accu's ff in een ander voertuig plaatsen.
Heb de afgelopen 40 jaar allerlei merken en configuraties door elkaar heen gebruikt.
12Ah / 14Ah en dus 16Ah (lood-zuur accu's) en nooit (op)startproblemen gehad.
Natuurlijk zijn er nu meerdere accutypes om uit te kiezen maar altijd aan de accu-zuur types blijven hangen (lees goedkoop).
Dus de hogere 14Ah type er maar ff in (uit de Yam XS650) om boodschappen te kunnen doen.
Ruimte in de accubak opvullen met rubber en wat piep en we kunnen weer.
Gelukkig geen ijzer plaat bij het zadel ander had t nooit gekund maar kunststof want de polen zitten tegen de zadelplaat aan.
Deze is ook niet erg vol dus dan maar ff op de acculader in de snel laad modus.
Acculader eens van mijn pa gehad in de vorige eeuw en deze is niet kapot te krijgen.
Vanaf 1986 doet hij al dienst (tja toen bestond Alibaba nog niet) ?
Later op zoek gegaan naar een verse accu bij ome Jos Smit op de hoek maar helaas is dat type net niet in voorraad en moet dus besteld worden en met de Hemelsvaartdag is t niet zeker wanneer deze op tijd binnen komt ?
O.K. ff bakkie koffie en brain stormen ?
Bij de Zeepier van de vrouw zit er een onderhoudsvrije accu in (schijnt AGM accu te heten) ?
Na pakweg 27 jaar noodstroommonteur en accu revisie werk gedaan te hebben leer ik dus nog steeds bij !
Hey die ga ik eens proberen en dan eentje met de maten die ik ook kan gebruiken in andere (komende) projecten.
Zo gezegd zo gedaan en deze is gewoon op voorraad en schappelijk aan de prijs (dan maar geen biefstukje vanavond).
Voor de mensen die nog nooit een accu gevuld hebben : (met nieuwe wetgeving mag dat niet meer voor de simpele individu) !
De handleiding lezen en dan is t een werkje van niks.
Uitpakken en alles uitstallen.
Plakstrip vulopening verwijderen en t zuurpakket erop plaatsen.
Ff wachten,ff wachten,ff wachten............................pizza !...............................neen zuur zit in de accu.
Wachten tot alles tot rust is gekomen (½ tot 1 uur) de accu voelt warmer aan (inwendig wordt het proces gedaan)
Dan de verzegeling erop.
Beetje opladen in buffer modus (dus niet snel laden)
Dit is snelladen (helemaal niet nodig)
Dit is buffer laden
Oja bijna vergeten..................
Achter de (vierkante) moeren doe ik tegenwoordig altijd een stukje benzineslang proppen.
[ Tijdens een rit met de meute in Frankrijk waren er twee leden die problemen hadden met hun accu omdat de dynamo's zozo waren.
Dan werden accu's geruild onderling om toch die camping elders te bereiken en dan zagen we wel verder.
Is er 1x een moer in t gras of elders gevallen en konden we niet de pool aansluiten.
Uiteindelijk uit de grijpvoorraad bouten,moeren,bundelbandjes,draad,plakspullen etc weer een passend M6 moertje tevoorschijn getoverd en met punttang ertussen gefrutseld en rijden met die hap,dus dat gebeurd me niet meer ]
Accu erin met wat rubber en opvulplaten,+ en - zitten op een ander plek maar kabels zijn lang genoeg.
Voor nu ff een elastiek,later maar een nieuwe beugel maken.
En kijk wat een mooi kerstboom verlichting ?
En direct starten.........................................het doel is bereikt.
Tis alweer bijna 21.00h................................tijd voor een biertje..........................
Niets staat meer in de weg om naar de Zed dag te gaan bij Nol Bikker op Zaterdag.
De telefoon blijft maar over gaan met verzoekjes voor klusjes...............sorry,Maandag nieuwe kansen............nu ff NIET !
Gisteren heeft t flink geregend dus lekkage ergens op t keuken dak........................O.K.....ff zuchten en oplossen.
Had ik mooi weer en 20°C besteld maar ik denk dat mijn verzoek niet is aangekomen bij de weergoden.
Koude wind en bewolkt ? .................... dat moet toch beter kunnen ?
Dak probleem opgelost en eindelijk kunnen we de hort op met de motoren naar Noordeloos...............
Motoren buiten geparkeerd en ons goed aankleden want je weet maar nooit.
Ergens krijg ik t gevoel dat ik iets mis ???
Johhh d'r zitten geen spiegels op je motor,zegt mijn vrouw !?!
Shit vergeten,die heeft een van de motormaten eens eraf gesloopt om te gebruiken voor de keuring van een of andere H*nda.
Zoeken in de grijpvoorraad en een oude FS1 spiegel gevonden.....................mooi,ik kan weer naar achter koekeloeren en nu starten die krengen.
Eindelijk rond 14.00h bij Noordeloos aangekomen..................waar t weer gezellig was.
Eerst een bakkie koffie want echt warm hadden we t niet.
En dan rondkijken en hier en daar wat bij lullen.
Een hoop nieuwe motoren en daar lopen we met een boog omheen op zoek naar oude gebakjes.
En die waren er gelukkig nog wel dus ff van dichtbij bekijken.
Vond dit een mooie en is mijn stijl.
Had de eigenaar ook eens gesignaleerd en gesproken tijdens het 40jarige bestaan van onze Zedjes in Edersee-Duitsland.
Hij heeft m dus nog steeds ?
We stonden vlak bij Willem zijn Zedje en ik durfde mijn bouwval niet naast de zijne te zetten want die van hem ziet er veeeeeeeeeeeel mooier uit.
Later nog een babbeltje met m gemaakt en technische zaken uitgewisseld en zijn creatie van dichtbij bewonderd.
Mooi ding.....................netjes en trots om op te zijn.
Iets verder een LTD waar ik ook wel een fan van ben.
Ook netjes en mooi............................(en 16" achterwiel..................staat ff voller aan de achterkant)
ook leuk................................maar we lopen nog wat verder rond................
Nol zijn verzameling motoren nogmaals bekeken,dikwijls gedaan maar t blijft leuk.
Praatje hier maken,praatje daar maken,weinig Z650 trouwens ?
Misschien zijn die andere dagen geweest ?
De nieuwe 900+650 nog eens van dichtbij bekeken.........................mmmMmmmm
wat vinden mijn vrouw en ik ervan................???..............................🤐
D'r is al genoeg over gefilosofeerd.
Een probeer ritje op een van de nieuwe modellen of 900/650 hoeft voor ons niet.
We kunnen t toch niet betalen en zo worden we alleen maar lekker gemaakt.
Wij zijn bv. Yam.XS650 status gewend en dan is alles nieuwer al veeeeeeeeeeeeeel beter etc.
D'r wordt lekker gekeuveld met elkaar en wat brommers kieken en daar commentaar op geven en zowaar gaat de zon wat schijnen.
De mannen en vrouwen zijn weer een dagje uit en met de motorhobby bezig.......................mooi toch ?
Ff de Zescilinders bekeken en in mijn ogen zijn t slag schepen...............maar wel mooi om te zien.
Ik vind mijn ST al een log schip dus zo'n zespitter zet ik niet ff snel in de garage.................maar met rijden valt de logheid dan best wel weer mee.
Nog een leuke MK2 alhoewel ik meer van de ronde vormen houd.
Zoals die rode bak.
Gelukkig heeft ieder zijn eigen smaak........................lekker belangrijk.
Sorry weinig foto's,jullie moeten t hier maar mee doen.
Twas weer gezellig........................tot ziens..............
Grappig Buys, die rode acculader van je pa. Ik heb er ook nog precies zoeen, ooit gekocht bij de V&D Haarlem voor 25 gulden. En inderdaad niet kapot te krijgen.
Op de foto een reserve teller van een Z1000J, doet het niet meer. Mijn teller op de motor werkt nog maar tussen de 90 en de 120km gaat de naald een beetje zwabberen. Weet iemand hier op het forum of deze electronische tellers gerepareerd kunnen worden. Of heeft iemand er nog zo een liggen die verkocht mag worden?
    142,6 KB · Weergaven: 7
