heb even gezocht.. noemen ze glazing, te weinig load op zuigerveren (meestal) of mogelijk te hete olie temperatuur. maar niet goed voor optimaal vermogen
en zo zag de rotor er uit...
De vierde tap was ook 1,5mm verdraaid
Bekijk bijlage 1479196
Ben nieuw hier en dit is mijn eerste post en ik heb gelijk een vraag. Vandaag even lekker er op uit met de Kawa, hij rijd geweldig maar er dient zich een probleempje aan, de cylinderkop pakking begint te zweten. Het is niet veel en het blok blijft zo lekker schoon, maar toch...
Nu is mijn vraag in hoeverre ik de kop nog kan natrekken. Ik meen te herinneren dat dit wel tot 30 ft-lbs , klopt dit
Voor zover ik het kon beoordelen bij de buitenste tapeinden links, ik had ongeveer 120 km gereden en toen zag ik het. Helaas was ik niet zo beidehand om er op dat moment een fototje van te maken en heb het weggepoetst. Het is ook niet erg veel maar misschien wordt het meer in de toekomst dus vandaar mijn idee de knar na te trekken. Heb niet zo'n trek om vlak voor het seizoen daarvoor de boel open te trekken.Hallo Willem,
Welkom hier, altijd leuk een nieuwe te kunnen begroeten hier.
Schroom je niet hier nog meer foto's te plaatsen.
Waar zweet de kop dan? Waarschijnlijk bij de nokkenastunnel of bij de buitenste tapeinden.
Dit bedoel ik,Bekijk bijlage 1477085
kruktap verdraaid ? hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar ? ik neem aan dat je dan op een soort Kangoeroe motor rond rijd ?
zo te zien heb je nog wel wat werk te doen.................succes........
Eerst alles los draaien? Zou de koppakking dan nog wel goed afdichten?Ja, of 40 Nm (37 -43 Nm). Buitenste 6mm bouten met 12 Nm. Eerst alles volledig losdraaien en dan van binnen naar buiten kruislings vastdraaien. Eerst op 25 Nm daarna op 40 Nm. Maar ik denk dat het zweten daarmee niet verholpen is.
