ffTzz
staan alleen tegenwoordig een halve slag gedraaid, had anders wat moeite met 't in z'n schuurtje zetten
van het zelfde
en ook weer preZent.
Wel een minder leuk bericht gekregen van de week. Het hooftkantoor in duitsland heeft besloten om de vestiging, waar ik werk, te willen sluiten.
dat wordt dus weer soliciteren
Die bedoel ik idd
Hoe bevalt het zicht erin en op de standaard stuurdempers passen ze zeker niet. Heb je zeker spul van Rizoma nodig of niet.
succes met solliciteren!!!!van het zelfde
Zicht is beter als de originele, dit omdat ze verder naar buiten zitten. Wel is 't oppervlak wat kleiner.
Dacht dat Erix4 ze op de originele stuurdempers had gemonteerd, zitten nl. wat pasringetjes bij zou dus moeten lukken.
Even een vraagje .. ik zit eraan te denken om een Z750 te gaan kopen ( 2008-2009 model ).
Wil hier dan gelijk een ander uitlaatsysteem opzetten incl. K&N sportluchtfilter.
Tevens zet ik er dan een Powercommander in...
Nu zoek ik hiernaar op internet en kwam ik ook een Ontstekingsmodule tegen?
Wat is het verschil tussen een Powercommander en een Ontstekingsmodule?
Alvast bedankt
Volgens mij IS een powercommander een onstekingsmodule.
Het is namelijk een kastje waarmee de 'mapping' (oftewel instellingen) van je lucht/brandstofmengsel wordt aangepast.
Als je namelijk een andere luchtfilter en uitlaatsysteem op de motor zet heb je kans dat je motor onregelmatig gaat lopen, dit komt dan meestal omdat er teveel lucht en te weinig brandstof naar het blok gaat.
Ik kan er naast zitten hoor, buiten de Powercommander en Rapidbike kits ken ik niet zoveel van die elektronische regelkastjes.
Als je professioneel advies wilt kun je ook eens met een Dynojet bedrijf bellen.
Ff googlen voor een adresje in de buurt.
Die bedoel ik idd
Dan wacht ik even tot Erix4 dit leest.
van het zelfde
balen bart, succes met solliciteren.van het zelfde
hoi, ik weet niet of je oranje wat vind, maar de mijne is eventueel tekoop en heeft al een paar leuke extraatjes zoals onderspoiler, donker achterlicht en knipperglaasje, kleine kentekenplaathouder, rizoma grepen en einddoppen, renthal stuur, achter verhoogd en dikkere olie in de voorpoten. laat maar weten als het je wat lijkt.Even een vraagje .. ik zit eraan te denken om een Z750 te gaan kopen ( 2008-2009 model ).Wil hier dan gelijk een ander uitlaatsysteem opzetten incl. K&N sportluchtfilter.
Alvast bedankt
Da's balen. En dat in deze tijd....van het zelfde
