Kawasaki Z750 achterrem probleem ABS
marcel_mtr
30 jul 2003
274
Maastricht
Heren,
ik heb een vraag over een kawasaki z750 2009 ABS. Ik heb hier een tijd geleden problemen gehad dat ik het rempedaal (achterrem dus) soms niet meer kon indrukken. Ik zag daarop dat de remvloeistof nogal donker van kleur was en heb deze dus vervangen. Ik heb alles uitgevoerd volgens de procedure in sommige youtube filmpjes. Reultaat was dus precies hetzelfde en uiteindelijk na enkele weken was het gewoon helemaal niet meer mogelijk om de achterrem in te drukken.
Ik heb hierop geprobeerd de druk weg te halen via ontluchtingsnippel. Drukken op pedaal, nippel open, nippel dicht, pedaal los. Geen resultaat.
Vervolgens de remcilinder geprobeerd. pedaal drukken, bovenste schroef stukje los, en pedaal schoot omlaag, vloeistof liep eruit, schroef vast, pedaal los. De druk was nu weg en ik dacht vervolgens de druk weer op te kunnen bouwen door de "vulprocedure" weer te volgen. Helaas werkte dit voor geen meter en kreeg ik dus geen druk meer in de achterrem.
Ik heb nu alles geprobeerd, maar wat ik ook doe, er wordt geen remvloeistof vanuit het reservoir in het systeem gezogen en kan dus geen enkele druk opbouwen. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en heeft dus iemand een idee wat te doen? Wellicht met vacuumpomp proberen vloeistof in het systeem te krijgen?
Grts
Janbros
4 feb 2005
5.545
267
50
wezemaal
heeft je pedaal vrije slag (kan het een beetje bewegen zonder dat de zuiger al wordt verplaatst) ?
marcel_mtr
30 jul 2003
274
Maastricht
Inderdaad kan ik nu de pedaal bewegen zonder dat er enige reactie is aan remklauw kant. Vreemde is ook dat ik geen remvloeistof in het systeem zie verdwijnen vanuit het reservoir. Ik open de nippel, druk rempedaal in, nippel dicht, pedaal los.
Moet er wellicht bij de ABS unit iets gedaan worden?
Dutch
5 mrt 2003
7.808
94
Boxmeer
www.motorbazaar.nl
Er zijn ook zeer kundige dames op m-f hoor ;)
Maar de achterrem liep niet aan?
Met bovenste schroef bedoel je de leiding naar de achterremklauw toe?
Als dat het geval is lijkt het er bijna op dat de leiding tussen pomp en klauw verstopt zit.
marcel_mtr
30 jul 2003
274
Maastricht
sorry....voor de dames...
Er liep niets aan. De pedaal hing gewoon vast, kreeg er geen beweging meer in.
Wat betreft schroef bovenop bedoel ik de schroef bovenop de hoofdremcilinder van de achterrem.
Dutch
5 mrt 2003
7.808
94
Boxmeer
www.motorbazaar.nl
.. lijkt het er bijna op dat de leiding tussen pomp en klauw verstopt zit.
Oh wacht, ABS. Dan kan het zijn dat de leiding tussen rempomp en abs unit verstopt zit, die vanaf abs naar remklauw of er zit een fout in de abs unit zelf. Er brand geen lampje op het dashbord?
Wel opvallend dat ie druk opbouwde. Je ziet het wel eens als het retour gaatje van de pomp verstopt zit. Normaal slaat dan de rem vast maar de abs voorkomt dat in dit geval?
MasterTommy
14 sep 2008
13.135
81
27
Er valt weinig te zeggen zolang de layout en de werking van dit abs systeem niet bekend is. Het kan zijn dat rempomp naar klauw een circuit is. Het kan ook zijn dat het twee gescheiden circuits zijn. Zolang je dat niet weet kan je alle aannames in de prullenbak gooien.
