hean
- 2 jun 2010
- 795
- 107
Beste forumers,
Ik zit met het volgende,
Vandaag een grote beurt aan mijn kawasaki Z750 uit 2006 gedaan.
O.A. nieuwe olie, oliefilter, bougies en normale luchtfilter vervangen voor een K&N filter.
Nu is alles goed gegaan. Loopt mooi stationair en tot 8500 toeren is er weinig aan de hand.
Maar bij 8500 toeren houd hij ineens erg in en geeft een beetje een pruttelend geluid(volgensmij trekt hij nog wel een heel klein beetje door maar durfde niet te lang gas te geven). Druk ik dan de koppeling in om over te schakelen schiet hij toch iets door in toeren.
Ook als ik volgas geef onder de 8500 toeren trekt hij wel een beetje door maar niet zoals voorheen.
Info over de motor:
Bouwjaar 2006
KM stand 12000
MIVV GP carbon uitlaat.
Ik heb misschien het idee dat het aan het K&N filter kan liggen i.c.m. de mivv gp uitlaat.
Het gaat om een gewoon K&N filter wat in het normale luchtfilterhuis past. Verder geen gekke dingen gedaan met het luchtfilterhuis. Is gewoon normaal en geen mods aan uitgevoerd. Ook is de motor mapping gewoon nog origineel.
Hoop dat er iemand is die er ervaring mee heeft, of die een antwoord op mijn probleem heeft.
Groeten Hean
Info over de motor:
Bouwjaar 2006
KM stand 12000
Groeten Hean
