Hallo iedereen, na net mijn bobberproject hier aangeboden te hebben ben ik ook aan het kijken of ik mijn ZR550 kan kwijtraken aan iemand die daar nog verder plezier aan kan beleven.
Kawasaki ZR550 uit 1990.
Rijdt goed, heeft altijd dienst gedaan als de praktische motor naast mijn oudere oldtimers. Ik ben vierde eigenaar sinds 2017, geen dagelijks woon-werkverkeer maar in de warmere seizoenen wel regelmatig mee gereden. Rijdt maximaal zo'n 160 km/u, choke altijd eventjes open bij koud weer om op temperatuur te komen.
Er is een aftermarket windscherm gemonteerd wat voor veel comfortabeler snelwegrijden zorgt.
De motor heeft krassen en enkele deukjes in de tank en zadel, oorzaak is een val van de vorige eigenaar. Ook het zadel heeft een enkele kleinere beschadiging. Neemt niet weg dat dit een kleine maar degelijke motor is om ook op de snelweg van A naar B te komen, bijv. als winterfiets. Is dus ook in een nauwe ruimte (fietsenhok) goed weg te zetten!
Kilometerteller is in mijlen en staat op 47068 km (29247 miles).
Banden: grofweg gemeten, ruim meer dan 2 mm, achter nog veel meer 3 of 4 mm.
Motor heeft bij mij altijd binnen gestaan. Kan niet heel veel vertellen over onderhoudshistorie voor mij, maar ik heb zelf niets hoeven vervangen, heb ook maar max 1000-2000 km gereden.
Loopt stationair gewoon prima. Nooit problemen gehad met slechte accu. Voorpoten lekken niet, zijn netjes, kunnen wel wat gepoetst worden.
Op te halen in Enschede, is natuurlijk rijdbaar. Stuur graag even een PB als je interesse hebt voor een kleine prijs van 350.
