Ik had een radiale braking op mijn zx6r 2000 circuitmotor.Mare heeft er iemand ooit een radiale nissin pomp op een zxr gezet en de slangen laten zitten?
En dat remde minder goed dan de orginele.
Op mijn zx10r doet die braking het fantastisch.
Het probleem zit het in het passen onder de slangen,die ik wil laten zitten.
Ik heb weleens dezelfde,radiale, pomp op een srad 750 gehad ,remde aanzienlijk fijner (gevoel in de pomp)
Wel 6 zuiger klauwen.
Heb meerdere radiale pompen gemonteerd. Het is vooral belangrijk deze te monteren icm 4-zuiger klauwen. Heb een Nissin GSXR pomp op een 750 met 6-zuiger klauwen gehad. Remde goed maar kon hem erg ver inknijpen en dit voelde toch niet prettig met hard doorremmen.Mare heeft er iemand ooit een radiale nissin pomp op een zxr gezet en de slangen laten zitten?
De klem waarmee de hendel op het stuur staat lijkt niet 100% correct gemonteerd. Of de hendel loopt ergens tegenaan waardoor het niet echt spant.
Je weet dat die klemmen een bovenzijde en een onderzijde hebben?
Bekijk bijlage 1696237
Ik heb carburatoren zxr 400L die zo lek zijn als een zeef. Lekt via overloop en in de inlaatkleppen (gevaarlijk)
De vorige eigenaar had "een kitje" gekocht en erin gestoken, maar zonder resultaat. Geen idee welk merk, maar niet de originele.
Ook ik slaag er niet in om ze dicht te krijgen. De O ring zitting lijkt voldoende af te dichten, maar de vlotternaald en de zitting zijn nooit dicht.
Zelfs met de hoogte gespeeld van de vlotters (binnen de toleranties 11mm +- 2mm), maar zonder resultaat. Tenzij je ze dicht drukt.
Het is verdacht dat ze alle 4 lekken. dit doet mij vermoeden dat het " carburator kitje" iets goedkoops is geweest.
Het goede nieuws is dat de carburatoren niet lekken onderling. De brandstofkanaaltjes tussen de bodies zijn dicht.
Goed, ik leg me er bij neer en koop een nieuwe set. Ik dacht goed te doen door origineel kawasaki te kopen, maar zoals je kunt zien op cmsnl kost dit zijn gewicht in goud.
Ik vind op andere sites voor 4x minder. Maar het zijn merken die ik niet ken of niet zo vertrouw.
Geiwiz (?)
Tourmax (geen goede ervaring)
Keyster (?)
Iemand een suggestie wat te doen?
