rocket ron
yep, maar je vindt veel meer zwart/paars/roze met een alu frame dus enige verwarring is logisch.
die kloppen dus niet.
Nu wordt het nog lastiger. Heb er 1 gevonden via via en die is nog netter en heeft minder gelopen en 2 jaar jonger EN goedkoper. Ik vind de kleur wat minder maar hij is voor de vriendin.
Enige nadeel is dat ik hem niet kan horen lopen maar de carburateurs zijn wel gereviseerd maar niet afgesteld en een veerpoot is lek... Verder extreem fris ding.
Keuzes keuzes
Bekijk bijlage 1400023
Dat weet ik maar qua staat bedoel ik.niks moeilijk aan.
dit is het model uit 95
Ook wel netjes.
Voor de rest geen verschillen.
Ik zie trouwens dat de motor van OldSkoolGSXR hier, ook een ZXR400 L van 1993 is, vraag me alleen af waarom deze een alu kleurig frame heeft en die ik op het oog heb een zwart frame met zwarte achterbrug. Eigenaar geeft aan dat dat origineel is. Bij verder zoeken op Google zie ik inderdaad 2 verschillende varianten. Het kuipwerk is op beide varianten hetzelfde...Nu snap ik er helemaal geen F*ck meer van.
Groeten Bas
Haha neeneeWat is er met je tank dan? Roest?
Voor 1000 euro kun je heel veel doen maar zoals ik het lees kun je hem met veel minder weer de weg op krijgen.
Anders geef hem maar aan mij. Zorg ik er wel voor dat ie weer de weg op kan..... Krijg je hem alleen niet meer terug :-)
Haha neenee
Er moet nog veel meer; inderdaad tank eraf ivm roest grondig reinigen (dom ik had hem wel braaf aan de accudruppellader), carburateur, benzinekraantje vervangen, twee banden, brandstoffilter, vloeistoffen, etcetera. Kan vast goedkoper als je het zelf kunt, maar ik helaas niet... Dus komen er man-uren bij.. Maar vooral; hoe ga ik beslissen? Dagwaarde RDW is evenveel als de kosten nu. Maar ik ben ook een beetje een emotionele doos en gehecht aan hem
Let me know!?Ik heb nog wel een adresje
Sorry heb over dit bericht heen gelezen.niks moeilijk aan.
Kan het zijn dat deze kleurstelling een aftermarket kuipset is? Ik kan er vrijwel geen vinden van bouwjaar 95 in deze kleur. Wel van 96 en 97. Vraag me af of dit dan origineel zo is.
Ik ga vandaag bij die motor kijken. Kan hem niet horen lopen helaas maar zijn er nog zaken waar ik op moet letten?
Inmiddels staat ie in de garage en ben ik bezig om haar wat TLC te geven.ook een beetje late reactie van mijn kant, maar het is een originele kleur die is geleverd.
geen aftermarket kleur dus
Hallo,
Is er nog iemand hier die 4 vlotterkamer deksels heeft liggen?
Ik ben de carburateurs uit elkaar aan het halen en de vorige eigenaar heeft de aftap schroeven er zo vast en diep ingedraaid dat er met schoonblazen een stuk uit gebroken is... Dat krijg ik niet meer dicht.
Kun je die dingen ook los bestellen?
