debugger
Hallo,
ik zal moeten beginnen met een situatieschets..wants het is een lang verhaal.
Mijn kawasaki reed vorige week na aankoop niet goed...
Hij trok wel in de toeren maar pruttelde een beetje tss 3000-9000 toeren, boven 9000 vlot (zie ander topic).
We hebben is de benzinetank uitgekuisd (zeker handvol roest).En daarna heb ik vlot kunnen rijden, motor trekt als een bom,.. geen gehaper meer...
tot op een bepaald moment (na 50kms rijden) ik was op autosnelweg met kameraad deed in 6e -> + 200km/h.. voel ik opeens mn motor zwakker worden,precies verstopt of teweinig benzine, echt indruk dat motor ander lawaai maakte,..
ik laat hem beetje uitbollen , en gelukkig was daar onze afrit al.. toen deed ie het weer.. in 1e vollenbak optrekken, 2e...geen probleem tot thuis...
Dan de volgende dag vertrokken, feilloos, motor beetje opwarmen, 1e, 2e...onder de 5000 rpm gebleven.
Dan hoor ik toch opeens mn motor weer raar doen, en hij valt stil, dacht benzine op, stap effe bij mn neef, 5 liter bij.. zelfde probleem.
hij start met de shoke ,blijft mooi draaien... geef ik gas, dan valt hij stil...
Mn nonkel effe geroepen, die zei: benzinetoevoeg..
Na veel proberen zet ik hem op ON ipv RESERVE (zat toch nog genoeg in zeker 14 L vd 18L)..
En dan deed ie het weer, ik dus snel naar huis (2 kms vandaar)
Na 1km, weer zelfde.. motor stil..
Mn nonkel komt toe, en rijdt mn motor naar huis met de shoke.
We hebben dan de benzinefilter vervangen
voor foto: http://www.dongque.be/liem (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.dongque.be/liem)
->kijk bij my zxr 750...
ik heb ook filmke gemaakt, waar je (niet goed)ziet dat benzine loopt, dan weer effe stopt, dan weer loopt.. (= dit normaal?)
Als ik aan ON-RESERVE draai, dan loopt benzine weer, dan weer met intervallen..
en als ik terug RESERVE-ON draai -> ook eerst lopen, dan met intervallen..
bij OFF: heb ik indruk dat alles blijft druipen..
Om verder te gaan..
hij deed het dus weer beter..
vandaag effe mn reserve sleutel gaan halen met de moto...
hij reed weer effe goed, 1 km.. dan weer niet.. net of benzine op was, effe uitbollen , reed ie weer paar seconden goed..
vertrekken uit stilstand is nu geen probleem (denk benzine genoeg)..
Maar na effe optrekken benzine teweinig..
Op autosnelweg: rijdt slecht
Aja: valt wel niet meer stil...
Wat kan nu het probleem zijn?
Het is al beter met de nieuwe benzinefilter.. maar toch niet alles..
dank voor hulp
Om verder te gaan..
dank voor hulp
