ken jij iets van cbx 550?? ik niet veel
kunta
10 aug 2004
Geel
Hoi, heb een honda cbx 550 van '86. Zou dringend afgesteld moeten worden.
Heb echter geen gegevens. Moet dringend boek vinden en nog dringender afstel-
gegevens vinden.
Motor valt te pas en te onpas stil. Kan 'm dan wel weer direkt starten. Heel lastig wanneer je een auto inhaalt en terwijl nog ns moet starten.
Ook in groep rijden is niet makkelijk, steeds achteraan rijden.
Is er iemand die gegevens heeft of weet waar ik een boek kan bestellen???
Dank bij voorbaat,
k0en
Er mag gedanst worden
18 jan 2004
2.066
1.574
Utrecht
Gevonden op Motozoom.nl (broertje van Louis.de)
Het is niet veel, maar misschien wel iets waar je mee verder komt:
Bougies
Bougie NGK DR8ES
Alt. bougie -
Electrodenafst. 0,6-0,7 mm
Algemeen
Framenummer van PC04- tot PC04-2007239 & hoger
Motorinhoud 573 cc
Cylinders 4
Klepspeling in koud 0,10-0,14 mm
Klepspeling uit koud 0,10-0,14 mm
Carb. stelschr. 2,5 slagen uitdraa
Luchtdr. voor 2,25 bar
Luchtdr. achter 2,25 bar
Vloeistoffen
vorkolie / poot LI.305/RE.295 cc
Motorolie z. filter 2,8 L. SAE 10W40
Motorolie m. filter 3,0 liter
Remvloeistof DOT 4
Versn.bakolie -
Brandstof 17 L. euro lv.
Koelvloeistof Luchtgekoeld
Vervanginsonderdelen
Vorkpoot 35 mm
Tandwiel 16/45 tanden
Ketting 104 schakels
Aanhaalkoppels
Bougie 14
Zekeringsmoer
Klepsteller
Oliefilterdeksel 30
Uitlaat voor 9
Uitlaat achter
Vooras 50
Achteras 90
Cylinderkopbouten
Remcylinder
Zijstandaard
Mits
21 nov 2001
151
wageningen
Als je engels een beetje ok is is de haynes cbx 550 manual aan te raden, deze is erg compleet en goed. Hij is her en der nog wel te krijgen meen ik.
Misschien heb je aan deze site nog iets:
digilander.libero.it/ierovante/cbx/tech.htm
en
digilander.libero.it/ierovante/cbx/man/manuale00.htm
(beide in het italiaans helaas, maar de waarden kun je er wel uithalen)
En tot slot DE cbx550 website: bakkers.gr.jp/~yasuda/CBX/
(is meer verhaaltjes en foto's van cbx 550 rijders)
Edit: hier www.tmbbooks.be/nl/motm_Hondarep16.html hebben ze de haynes manual nog.(ff gezocht met google)
