• Hallo,
    Je ziet deze melding omdat je onze banners blokkeert. Motor-Forum kan alleen maar bestaan dankzij inkomsten uit advertenties. Vandaar ons verzoek om Motor-Forum te "whitelisten" in je bannerblocker.
Ketting Hornet 900f
Gehele set of enkel de klinkschakel vervangen
  • Gehele kettingset
    Stemmen: 2 28,6%
  • Klinkschakel
    Stemmen: 4 57,1%
  • negeren en de set oprijden
    Stemmen: 1 14,3%
  • Totaal aantal stemmers
    7
Reageren niet meer mogelijk.
martijnmoi
30 jan 2016
1.299
winsum
Bezoek Site
#1
Er zit een harde schakel in de ketting van mijn Hornet, Ik heb de gehele ketting met de hand nagelopen en nu blijkt dit de klinkschakel te zijn welke moeizaam beweegt (zit niet helemaal vast).
De ketting zelf en de tandwielen zien er nog nagenoeg perfect uit, dus vervangen voelt een beetje als geld over de schutting gooien.
Zou ik een nieuwe klinkschakel bestellen of meteen de gehele ketting(set) vervangen?
In het geval van de klinkschakel, hoe weet ik welke ketting er om mijn motor ligt?
p.s. Deze ketting lag er al om toen ik de motor kocht.
Janbros
4 feb 2005
4.947
42
50
wezemaal
#2
no-brainer : gewoon klink vervangen.
op ketting zelf zou moeten staan wat je moet weten. tenminste als ze van een degelijk merk is.
Jim
20 aug 2008
1.640
#3
Klink vervangen en nieuwe monteren op de juiste wijze. Blijkbaar niet goed gegaan :)
RG-gamma
29 nov 2009
9.870
63
#5
Als je de ketting een stuk van het kettingwiel kan trekken dan is de hele set
aan vervanging toe,het kan ook zo zijn dat ze bij de montage van de klinkschakel te weinig vet hebben gebruikt en dan zou je een andere klinkschakel kunnen proberen..
