hey ik heb een xs 360 .
heb het deksel waar de startkoppeling zit losgedaaan ( een beetje olieverlies)
en dan zie ik dat de ketting van de starter die naar de starkoppeling gaat tegen het motorblok schuurt???
ketting versleten?? of kan dit nog iets anders zijn????
het tandwiel zit over de krukas geschoven, en die zit volgen mij al te dicht tegen het carter??
asl ik dan de ketting er eens opzet komt deze tegen het carter
Wel nu kan ik het beter uitleggen.
Als ik nu alles demonteer ,en het tandwiel nr 1 over de krukas (as ) schuif,zit die vogens mij veel te dicht dan zet ik de ketting er eens over en die komt tegen het carter.
hoe dit komt weet ik ook niet.
en nr 4 kan toch heel het tandwiel niet op zijn plaats houden
op de foto toch géén dikte ring te zien die er tussen moet??
welke kant van de ketting raakt het carter de onder / boven kant of een zijkant . Zo ja zijkant zou ik controleren of het glijlager van je startkoppeling er niet uit ligt
Wel het is eigenlijk rondom het carter.uitgesleten
Heb nu een andere ketting gemonteerd, maar ik vind dat er veel speling zit
(dat de ketting niet genoeg spant.)
daar zit géén spanner op juist een kettinggeleider en een geleider voor het tandwiel.
er zit géén diktering tussen.
ik zal alles monteren doen draaiën en dan nog eens losdoen en zien.
