ketting maakt raar geluid
Filipino
3 dec 2005
813
Bunnik
Ik heb een probleem wat ik zelf nog niet heb kunnen oplossen, vandaar het maar eens aan onze technische breinen op het motor-forum vraag :9 .
Als mijn ketting slap is, en dus gespannen moet worden maakt hij een soort knesperend geluid. Het is moeilijk te omschrijven maar daar lijkt het geluid het meest op.
Als ik em aanspan maakt hij weer een tikkend geluid tijdens het rijden.
Ik spray de ketting altijd goed in met repsol ketting spray.
Iemand een idee?
Ik heb de ketting pas nog schoongemaakt, en daarna direct opnieuw ingesprayed.
Als ik erop zit kan ik de ketting nog 2-3 cm heen en weer bewegen zoals overal word aanbevolen
Ik heb een soortgelijk probleem ook wel eens gehad. Het geluid was door smeren/spannen/verstellen van de ketting niet weg te krijgen.
Het bleek dan ook een verrot wiellager te zijn. Ert zat nog geen voelbare speling op dat lager, maar het geluid werd wel door dat lager veroorzaakt. Na vervanging uiteraard opgelost.
