Ja uiteraard maak je een vieze ketting schoon. Laat ik herformuleren.. hoeft de ketting met een automatisch kettingsmeersysteem ten opzichte van een ketting die normaal gesmeerd wordt aanzienlijk minder vaak worden schoongemaakt omdat het vuil niet of nauwelijks aanhechting heeft. Mijn motor heeft geen middenbok en het constant smeren en reinigen kost veel tijd gezien ik wekelijks zo’n 500 km toch wel minimaal rijd. Nu overweeg ik een smeersysteem maar als ik dan nog heel vaak met schoonmaken zit heeft het weinig zijn. Excuus als het een domme vraag is heb pas enkele maanden mijn rijbewijs en ben niet zo technisch. Ik hoop hier bij de meer ervaren rijders gebruik te kunnen maken van hun ervaringen. Alvast bedankt.Kijk even of hij vies is.
Silicium carbide.En juist die meuk is zeer belangrijk om weg te halen.
Want die meuk bestaat voor 80% uit zand.
En laten ze dat nu ook net gebruiken voor schuurpapier en bv. Zandstralen.
Of waterstralen
Hou daar je hand eens voor.
Dat doet zand dus met je ketting en oringen.
Dus kan je het gewoon lkr laten zitten?En die meuk zit daar, doet niks, komt niet op je ketting... als die al slijt van zand is het dat zand dat er van buiten opkomt, bij het Voortandwiel erafgeslingerd wordt en daar ongevaarlijk zit te zitten...
neen, daar is niets "uiteraards" aan. ik kuis nooit kettingenJa uiteraard maak je een vieze ketting schoon.
Je ketting is verbeterd door schoonmaken? Genezen van slijtage zeg maar? Bijzonder.De eerste eigenaar van mijn motor had in 7000 km alleen gesmeerd, nooit gereinigd, ook nooit bijgesteld trouwens (wat hard nodig was). Overigens had de motorzaak (een bekende keten) hem al enige maanden in bezit en daaraan niets gedaan (ook niet voor mijn proefrit). Het eerste wat ik na afleveren heb gedaan was alle zwarte koek verwijderen. Gelukkig had de kettingbeschermer het meeste opgevangen. Sindsdien smeer ik elke 500 km ('s zomers minder, 's winters vaker) en reinig ik na circa 5 a 6 smeerbeurten (2x/jr). De genoemde zwarte koek is sindsdien weggebleven en mijn ketting is in aanmerkelijk meer kilometers in veel betere staat.
Meestal raakt een ketting versleten als de o-ringen stuk gaan.Mooi al die ketting en smeer verhalen.
Conclusie is: zoek het lekker zelf uit, want iedereen die doet maar wat.
Olie die je ketting schoonmaakt met weg slingerende olie
En ik maar olie kopen die niet drupt.
Een goede olie is ook getest op het niet laten aanhechten van vuil.
Hoe ziet een ketting er uit met zand schade? Iemand een foto? Want blijkbaar is dat de grote boosdoener hier.
Kan je dat van een afstand zien dan?Meestal raakt een ketting versleten als de o-ringen stuk gaan.
Van een meter of 10 wel ja.Kan je dat van een afstand zien dan?
