De speling die je ketting mag hebben is afhankelijk van je motor.Op maandag 25 februari 2002 17:34 schreef Crawl het volgende:
Oke hier gaan we;
1; zet je motor op de midden bok in zijn vrij.
2; meet nu halverwege de beide tandwielen de speling van de ketting door deze op en neer te bewegen langs een liniaal of duimstok.
3;de speling mag 35-40mm zijn.
4;draai het wiel een beetje en meet op nieuw en herhaal dit op meerdere plaatsen.
5; indien nodig stel uw ketting bij tot deze aan de opgegeven speling vol doet.
Succes
Crawl
Heb je geen boekje bij je motor? Staat alles in. Ik ga wel ff voor je zoeken...
Zoiets:
* Motor op middenbok (als je die hebt)
* Draai de (linker) asmoer los, hou eventueel de as rechts tegen.
* Draai de borgmoeren van de spanners los.
draai de spanmoer links aan tot je op min. 3,75 cm zit, draai daarna rechts aan tot je op de markeerstrepen gelijk zit. Hou deze extra speling omdat je bij het aandraaien van de asmoer de ketting toch nog iets strakker trekt.
* Draai de asmoer weer aan (stevig vast = vast)
* Draai de borgmoeren aan
* Controleer nog eens de speling
* Zit je te ruim of te krap: jammer: even een stukje opnieuw.
Yep,
Speciaal sleuteltje onder de buddy.
Kan je een naaf mee verdraaien en zo komt ie strakker of losser
