Kettingvet op velgen
2FastForYou
11 aug 2004
138
Ter Idzard
Wie weet een goed middel op je kettingvet wat op de velgen is gespatterd van de velg af te halen.
Ik heb gespoten velgen dus het moet niet één of ander raar middel zijn waarbij gelijk de verf afbladert...
Spider
A dirty mind is a joy forever!
17 aug 2001
97.243
13
Vlakbij Utrecht
Daar zijn inderdaad al aardig wat topic over te vinden ;)
Ik gebruik zelf altijd Dasty van de Wibra, dat kost erg weinig en ontvet ontzettend goed :)
5 mei 2003
105
Diesel. Gewoon een doekje met wat dieselolie. Kost weinig, werkt goed. Diesel is een stuk minder 'schraler' dan ontvetters en absoluut niet agressief. Na het schoonmaken met dieselolie kun je je velg gewoon met water en zeep wassen.
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Niet op blank alu spuiten want kan wit uitslaan.
En nadien op zwarte lak zeker goed afspoelen en altijd even een waxlaagje erop want is wel heel erg 'doog' dan.
5 mei 2003
105
Ik meende dat WD40 juist een smeermiddel is.....
Alles wat een oliebasis heeft werkt goed om kettingvet van je velg te halen. Dus hier werkt mayonaise of pindakaas net zo goed als WD40. Any smeermiddel will do, behalve siliconensprays want die verdunnen het vet niet. Maar ook als je wd40 gebruikt om het vet te verdunnen (je kunt nooit iets schoonmaken met wd40, net zo min als met kruipolie) moet je het wassen met een sopje om de oliefilm eraf te krijgen.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Lapje met DIESEL; niet hard wrijven of zo, gewoon lekker vochtig afnemen en een uur of een dag later nog eens.
Edit: O, Jeroen zei het ook al.
vanalleswat
3 sep 2004
9
den haag
ketting vet verwijderen begint voor mij eigenlijk als je velg nog schoon is. Goed in de autowas zetten (Turtle oid) waardoor je velg lekker glad wordt en als het ware 'verzegeld' is. Vervolgens na iedere (flinke) tour gewoon een droge lap erlangs...
als hij toch vuil blijft dan is een sopje met wat heet water en waspoeder erg effectief...
veel succes..
DaBit
8 apr 2004
1.151
Oss
www.icecoldcomputing.com
Ik heb nu een pro-oiler geinstalleerd, dus die achtervelg-vol-kettingvet ellende is gelukkig voorbij. Maar ik pakte altijd een doek en wat wasbenzine. Mijn verf kon er prima tegen, en ik schat zo vrijwel alle verfsoorten op velgen (behalve die uit een hema-spuitbus).
Wasbenzine lost het vet op, en werkt dus beter dan het vet verdunnen met een andere olie zoals WD40 of diesel.
Gewone benzine uit je tank zal trouwens ook wel werken....
Ferrekau
27 jul 2002
22.558
elst
Ga het morgen metee nproberen. pot calve mee en poetsen maar, ben benieuwd naar de reacties van de buren.
Ben jij nou aan het doen?
Duh, motor aan het poetsen natuurlijk, hoe ziet het dr uit |( :+
23 aug 2004
83
Veghel
Gebruik jij dat om je gespoten velgen te reinigen?
Ik gebruikte het om aluminium te polijsten. Dat werkt perfect
JEP, OM MN VELGEN TE REINIGEN, MAAR HET WERKT OOK FANTASTISCH OM RONDGESLINGERD KETTINGVET VAN DE KUNSTSTOFDELEN TE VERWIJDEREN. WEL FF GOED MET WATER (OF EEN SOPJE) AFSPOELEN EN DROOGWRIJVEN MET EEN DROGE DOEK. :} :}
