kijkglas remreservoir lek
-ErikE-
12 nov 2014
234
23
33
Rijswijk
Allen,
Het kijkglas van mijn motorfiets (1987 FJ1200) is na een schoonmaakbeurt en verse rubbers gaan lekken. Er vormt zich langzaam een druppel en na een dagje stilstaan ligt er toch best een plasje. Bijzonder jammer voor de verf er onder.
Iemand een tip hoe ik dit kan repareren of heeft er iemand toevallig een rempomp voor een FJ1200 liggen zodat ik m geheel kan vervangen?
In verband met een gelijksoortige koppelingspomp houd ik graag de originele look!
MasterTommy
14 sep 2008
13.265
170
27
Soms is het glas los te leveren, indien niet via de motorfietsfabrikant dan wel via de fabrikant van het reservoir. Indien het daar ook niet los te leveren is, dan kan je kijken bij een grote fabrikant van aftermarket delen zoals tourmax. Als daar ook niets te leveren is lijkt me een andere rempomp de beste optie.
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.527
10.664
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Inderdaad vol laten lopen met Cyanoacrylaatlijm. (Superlijm) Kijkglaasjes zijn voor die Yamaha's niet los te koop
Ik kijk effe wat er voor pomp opzit, wellicht heb ik er nog 1
  • Like
Waarderingen: Willem
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.527
10.664
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Zoals ik al vemoedde: Potje zit op 88 modellen waaronder de FZR600R waar ik veel remdelen van heb. Ik kijk wel effe of ik er een heb, en die intact is...
Het is ook een 3HE nummer en 3HE is de FZR600...
Dat "effe kijken" kan bij mij wel even duren en zal wel ergens in de komende week gaan gebeuren
Nogmaals: met superlijm (de dunne) kan je het aardig sealen, misschien is dat een tussentijdse en wellicht blijvende oplossing
Afhalen moet kwa afstand geen punt zijn O-) -O-
  • Like
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.527
10.664
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Laatst voor mijn fzr aan het zoeken geweest, maar niks gevonden.
Voor nu gefixt met secondelijm (CA).
Als ik voor jou ook ben wezen zoeken en niet gevonden heb kan ik me voor Erik de moeite besparen... Alhoewel er wel veranderingen in het onderdelenbestand zijn geweest
  • Like
-ErikE-
12 nov 2014
234
23
33
Rijswijk
Ik ben erg benieuwd! Dat ziet er behoorlijk uit als die ik ook heb. Ik ga proberen het glaasje er uit te duwen. Er lijkt een O ring in te zitten. Wellicht lekt die door gorigheid en valt het schoon te maken.
RempageR1
22 sep 2003
739
12
40
Noord-Holland ergens
Ff meten of dit de juiste maat is. Met wat zoeken kan je ze daar zelfs nog goedkoper vinden. Ik heb ze zelf ook vervangen na het lakken van beide master cylinders op het stuur van m`n VMAX, nu ruim een jaar geleden en zit top.
RempageR1
22 sep 2003
739
12
40
Aangezien het dezelfde is ben ik nog ff gaan graven, en ik heb ze al iets langer dan ik dacht, 2016 :). En via Ebay, niet ali.
De originele URL werkt niet meer maar ik krijg een alternatief wat er exact hetzelfde uitziet:
Voor de investering hoef je het niet te laten :)
In 1 van de twee master cylinders (ff kwijt welke) leek de diameter kleiner te zijn. Dat kwam omdat er een ring ingeperst zit, die heb ik verwijdert waardoor ik nu dus in beiden 18mm heb zitten.
-ErikE-
12 nov 2014
234
23
33
Rijswijk
Top! Hartelijk dank! Heb er twee besteld! Als t allemaal past en er op zit, laat ik het even weten!
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
19.527
10.664
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Yes please.... Ik heb 5 van die fietsen met die potjes en aangezien het de derde is die hier over mekkert ben ik bang ook een keer aan de beurt te zijn...
Dealniettemin had ik een goede rempomp wel weggegeven hoor, als iemand het nodig heeft en het is bij mij nog goed dan zie ik wel wat ik doe als het bij mij kapot gaat...
  • Like
