The White Cowboy
Hallo,
Ik zit met een vervelend probleempje. Niet lang geleden heb ik een Derbi Mulhacén 125 gekocht.
Ik heb een beetje aan het ding lopen sleutelen en nu zie ik dat de kilometerstand terugloopt. De snelheidsmeter doet het gewoon, zelfs de dagteller werkt normaal. Alleen de 'volledige' kilometerstand loopt even hard achteruit??
Dit alles lijkt best makkelijk op te lossen, iets zit verkeerd om, maar het gaat hier om een kilometerkabel met een sensor erop. (Zie afbeelding). Drie boutjes op het wiel gaan telkens langs een magnetisch sensortje, welke dan bij elk signaal 1/3 wielomslag berekend. Het maakt dus niet uit welke kant het langs komt, een signaal is een signaal lijkt mij.. Voor de zekerheid heb ik alle mogelijke standen van het sensortje maar even geprobeerd, niets werkt.
Dit probleem is eigenlijk ontstaan nadat ik de kabel een maal had losgemaakt. (Nee, ik probeerde niet de kilometerstand terug te schroeven.)
Lijkt mij dat de kabel prima werkt, maar dat er in het dashboard een fout zit. Ik zou deze op een bepaalde manier kunnen resetten volgens mij, maar ik vind nergens hoe. Het is een vrij zeldzaam model en nooit in Nl verkocht. Heb een paar Derbi dealers gebeld maar die doen alleen scooters en weten het niet.
Heeft iemand ervaring met zoiets of weet iemand iets wat ik kan proberen? Zit er al een tijdje mee maar ik kom er niet meer uit.
Alle hulp is welkom!
