klapperende motor lage toeren
poema
16 mrt 2003
447
Den haag
Ik zit met het volgende probleem. Als ik in z'n 1e versnelling langzaam rij en ik knijp de koppeling in om hem daarna met een beetje gas (gebeurt ook zonder gas te geven) erbij los te laten, dan komen er behoorlijke klappen bij m'n blok vandaan. Zodra ik de koppeling helemaal los heb en meer gas geef is het voorbij en trekt hij gewoon verder. Vanuit stilstand langzaam of snel optrekken heb ik geen probleem. Het gebeurt ook in de andere versnellingen als ik net de koppeling los heb en zachtje gas geef, naarmate de versnelling hoger wordt merk je er minder van. Ik heb al aan de uitgaande as gevoeld of daar speling in zit maar die zit gewoon goed spelingvrij. Ketting strakker/losser zetten maakte niks uit. Wie komt dit verschijnsel bekend voor en weet waardoor het wordt veroorzaakt?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ik weet niet of dat bij motorfietsen ook bestaat, maar sommige motoren hangen in steunrubbers om de ophangbouten en die kunnen gescheurd raken; van sommige boten en de meeste auto's is het wel bekend, vooral dieseltjes. "Motorsteunen" worden die rubbers genoemd.
Bij mijn brommobiel (diesel) duurde het even te lang en die niet-lasbare lichtmetalen carterstukken die lek rammelden waren pijnlijk duur.
poema
16 mrt 2003
447
Den haag
Bedankt voor de suggesties. Ik ga toch maar even langs een motorzaak om het te laten zien en horen. Zodra ik wat meer weet zal ik het hier posten.
poema
16 mrt 2003
447
Den haag
nou, even bij kms motoren geweest (sorry voor de reclame maar echt een wereld zaakje) en de eigenaar heeft even een proefrit gemaakt. Conclusie, complete revisie! Nee, geintje, met de motor is absoluut niets mee aan de hand. Ik moet gewoon niet verwachten dat hij bij 500 toeren mooi rond draait. Zoals meerdere in dit topic al aangaven, het is een 1 cylinder, live with it. Kostte me overigens nada niks en ik weet dat ik vanavond weer lekker slaap.
poema
16 mrt 2003
447
Den haag
Vaak te laag. Zit geen toerenteller op de DR. Vroeger een XT600 gehad en vond ik 4000 toeren al "doortrekken".
