Klein kentekenplaatje
ARiS
9 apr 2004
46
Rotterdam
Is dit nou streetlegal?
Ik heb er al 2x iemand mee zien rijden, maar mag het nou eigenlijk?
Ik kan ze via mijn moeder zo laten maken (werkt bij een citroen dealer) maar de vraag is of het mag. Ik weet van Amerikaanse auto's dat op het kenteken zoiets staat als 'Klein Kenteken'
Ofwel: nee, zijn voorgeschreven afmetingen voor,
en daar voldoet dit niet helemaal aan...
Ten tweede moet aan de linker kant nog zo'n NL-sticker,
en aan de rechter kant een MF-sticker,
dus dit kan gewoon niet.
Nee, natuurlijk mag dat niet, voor sommige amerikaanse modellen AUTO's is een uitzondering, die krijgen dan ook een aantekening op hun kentekenbewijs.
Voor de rest is er een standaard hoe je kentekenplaat eruit hoort te zien.
Zo dus.
[Één of andere quoot]
De nieuwe motorkentekenplaat is voorzien van het EU-symbool met daarin het NL-teken opgenomen in de folie. De kentekenplaat heeft een kleiner formaat gekregen en meet nu 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één nieuwe kentekenplaat verstrekt. De eigenaar of houder van een motor krijgt tot 1 februari 2003 de tijd om de oude plaat te verwisselen voor een nieuwe.
[/Één of andere quoot]
Dat dekt de lading wel volgens mij. Deze plaat is verplicht. Overigens mag je bij je koekblik ook niet zomaar een kleine plaat (Amerikaans) gebruiken. Alleen als daar gegronde rede voor is (normale past niet op de daarvoor bestemde plaats; zoals bij veel Amerikaanse auto's) mag het.
[me]Edit: Hoezo, mosterd na de maaltijd? Thnx voor voor de heldere uitleg, Baksteen...[/me]
Gamma 8-)
Als je toch besluit zo'n plaatje op je fiets te schroeven, bedenk je dan dat elke afwijking van de standaard de aandacht van Oom Agent en zijn vrienden uitlokt...
... voor sommige amerikaanse modellen AUTO's is een uitzondering, ....
(Afbeelding)
Zo dus.
Die k*t Amerikanen krijgen ook alles voorelkaar.
Heb me altijd al afgevraagd waarom er een uitzondering gemaakt is voor deze auto's, iemand een echt antwoord op deze vraag, riekt een beetje naar rechtsongelijkheid namelijk.
Ps. :+ Wellicht kun je wel een andere plaat krijgen op een Harley of Buell.
Als ie erop zit zo een kleine plaat moet je ook een goedkeuring op je kentekenbewijs ervoor hebben.
Dus opnieuw laten keuren en dan pas zou het mogen.
Alleen op motoren zit al een kleinere plaat dan vroeger en nog zeuren dat ie kleiner moet |(
Voor mn auto staat het er wel op op mn kentekenbewijs. ( die Yankees maken niet alles zo groot wat iedereen beweerd 8-) )
18.2 afwijkend formaat kentekenplaat
Vraag aan Baksteen (sorry als hij al eerder gesteld is): Mag je volgens de wet met een sidemount rijden?
En nog een: Mag je met je nummerplaat 90° gedraaid rijden?
Ik heb het niet over "waarom je dat zou willen", maar puur of het volgens de wet mag.
