Je bent ongeveer net zo groot en zwaar als ik... Ik heb een GSX-R1000 en een DL1000, dus niet de kleinste fietsen. Ik ondervind er absoluut geen problemen mee. Ik kan niet met mijn platte voeten op de grond, maar who caresBedankt voor al die snelle reacties! Leuk om te lezen dat jullie allemaal met mij meedenken!
Die naked bikes zijn dan misschien wel wat kleiner maar toch krijg ik het pas echt warm al zie ik zo'n racertje voorbij komen
Ik had gekeken voor die ZX-6R maar vind het nog lastig om hem in mijn prijsklasse te vinden, maar misschien moet ik maar een maandje doorsparen...
Zelf weeg ik 62 kilo daarom lijkt mij een kleinere lichtere motor ook fijn. Ik heb een mooi (geaccepteerd) bod gedaan op een RS 250 maar ik had weer ergens gelezen dat het niet heel goed is voor de motor om een 2 takt af te knijpen naar 25kw? Best lastig nog een leuke motor vinden
Groetjes
Hello Lex,
Ik ben zelf 1.70 en in het bezit van een ZXR 750 ' 92. Als ik er op zit kom ik met bijde voeten met tenen bij de grond, en als ik voor het stoplicht sta houdt ik mijn linker voet op de step en mijn rechter voet plat tegen de grond, gaat prima.
Apart, ik ben slechts 2 cm langer en kom gewoon met beide voeten plat op de grond, maarja ik ben ook wel dunner waarschijnlijk.
heel verhaal.
1,70 is de ideale lengte om motor te rijden, mits je niet te zwaar bent. Lekker minder wind vangen dan iemand van 1,90. Ook kan je veel makkelijker de bochten door, minder zijwaartse druk, kneedownen kan veel lager.leg dat eens uit van de kneedownen .... ik zie iemand van 180 met die lange sprinkhaan poten even zijn poot uitsteken en hop knie aan de grond, ik ga net zo schuin en
Wou dat ik 1.70 was, lichter dus meer pk/per kilo! tevens ook minder luchtweerstand
Mij lijkt het geen probleem want er zijn coureurs in de MotoGP die nog kleiner dan 1.70m zijn.
En je kan de meeste motoren wel wat lager zetten, mocht het echt een probleem zijn.
Succes!
Ik ben 1.80 maar ik zat laatst niet prettig op een 2005 mille
ik kon amper bij de grond met mijn pootje's
\heel verhaal.
Als je kortere benen hebt, kan je de fiets toch veel platter leggen dan iemand met langere benen. Je komt dan immers minder snel met je knie aan de grond.
