hello,is stellen op het asje heel makkelijk
voelermaatjes aan de voor en achterkent ertussen wanneer de tuimelaars helemaal losstaan dan draaien aan de schroefjes op de juiste maat ik heb 0.05 in en uitlaat 0.08
vastdraaien en klaar
Hey bedankt, maar moest je niet op de een of andere manier de kleppen allemaal tegelijk dicht draaien? hoe doe je dit en hoe weet je of ze idd allemaal dicht staan? 'k heb nu wel gelezen dat je aan de krukas moet draaien, maar...hoe ver?aan bijde zijden van de cilinderkop zitten chromen kapjes ,die draai je er af daar achter kun je ze stellen de voorste voor de uitlaat klep de achterste voor de inlaat klep voor het stellen wel ff de klep schroeven losdraaien en met een voelermaatje erbij
ok, dit heb ik nu wel gevonden blijkbaar, maar hoe bepaal je nu eigenlijk de juiste afstand? de tuimelaars passen in een soort kommetje en daar pas geen voeler tussen, die is daar veel te breed voor. Ik zal straks een tekeningetje maken van wat ik bedoelHey bedankt, maar moest je niet op de een of andere manier de kleppen allemaal tegelijk dicht draaien? hoe doe je dit en hoe weet je of ze idd allemaal dicht staan? 'k heb nu wel gelezen dat je aan de krukas moet draaien, maar...hoe ver?
zo, hopelijk kunnen jullie er aan uitok, dit heb ik nu wel gevonden blijkbaar, maar hoe bepaal je nu eigenlijk de juiste afstand? de tuimelaars passen in een soort kommetje en daar pas geen voeler tussen, die is daar veel te breed voor. Ik zal straks een tekeningetje maken van wat ik bedoel
Serieus? een voeler doorknippen? In de handleiding staat niet dat je aan de nokkenas moet meten, maar het lijkt me zo vreemd dat een gewone voeler te breed zou zijn om de kleppen te stellenKnippen (in de lengte).
Of moet je deze op een andere plaats (tuimelaar nokkenas) meten??
hello,Jongens, wat een onduidelijk gedoe, kijk toch fff in een boek....
Printje is attached (ik kan je evt een duidelijkere mailen),
(Afbeelding)
suc6
ja, verbuigen moet idd sowieso, maar het gaat om de breedte van de voelers. Blijkbaar bestaan er dus ook smallere, zoals rik zegt in de volgende post 'k zal dus moeten knippen dan 'k Heb even een pic van mijn voelers gemaaktHonda??
Voor die van mij heb ik de voeler gewoon verbogen, en dan gaat ut wel
Woohoo! Gelukt, denk ik. 'k heb er een sleutel op de kop van de nokkenas gezet en die geblokkeerd met een balkje waar ik een schroef in heb gedraaid. Zo bleef hij mooi op LT staan met de tuimelaars los Dan 180° gedraaid en de andere kant gedaan. Wel jammer dat ik m'n voelers moest kapotknippen... Bedankt voor de tips hiersorry voor de dubbele
