Kleppen stellen diversion 600
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
Hallo,
ik zit over de 24xxx km heen en volgens het boekje moeten de kleppen nu gesteld worden.
is dit zelf te doen bij een yamaha diversion 600 en hoe moeilijk/makkelijk is dit te doen.
alle tips en of adviezen zijn natuurlijk meer dan welkom.
en de distibutieketting (de bekende rammel) moet daar nog iets mee gebeuren of? laat ik die voor wat het is.
Mvgr Roddy
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.249
93
Noord Holland
Heeft de motor 24000 gelopen of heb je het over een stand + 24000 ?
Bij 24000 km kan je de kleppen na laten kijken of deze gesteld moeten worden is nog de vraag. Het ligt ook aan je rijstijl . Als de motor pas 24000 km gelopen heeft dan is je spanner en ketting echt nog niet versleten, dan moet je gaan denken rond de 70000 a 75000 km .
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
owk hij heeft nu 29xxx gedraaid en volgens de boekjes moesten de kleppen 5000 km geleden gesteld worden.
dus ik denk dat het van belang is even te controleren.
grtz
jb37
30 nov 2003
7.893
54
Houten
Ja dat zou je kunnen laten doen , merk je iets ? slecht starten bv of slecht opnemen ?
Denk je dat zoiets een goede indicatie is of je kleppen gesteld moeten worden?
Om mensen te adviseren te wachten met kleppen stellen tot er wat mis gaat, lijkt me niet zo'n strak plan. :N
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
rustig heren geen vechtpartijen hier gheheheh.
de bedoeling is om het zelf te gaan doen 9jah wel onder toeziend oog.
dus tips en adviezen meer dan welkom.
grtz
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.249
93
Noord Holland
Neem aan dat hij oud en wijs genoeg is om te beslissen of de kleppen gesteld/nagezien moeten worden of niet , dat is namelijk niet aan mij.
Vroeg alleen of er klachten waren? Maar klaarblijkelijk word je direkt afgeschoten / neergemaait. _O- _O- _O-
Je moet altijd je kleppen na laten kijken of afstellen rond de stel km . :Y
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
ik ben idd van mening dat er wat aan moet gebeuren anders stond het niet in het boekje :+ .
maargoed tips en adviezen nog steeds meer dan welkom.
Gilles
21 okt 2002
32.428
114
Gotham City
Heb je een WPH? Anders zou ik die eerst gaan halen als ik jou was; daar staat de hele procedure netjes in beschreven. Wat ik zo zie, is het best zelf te doen.
Ik heb het zelf ook nog niet gedaan hoor, maar ik ben me mentaal aan het voorbereiden :P
Hulzie
10 nov 2002
9.321
57
Staphorst
Kies voor de optie nokkenas lichten
De tool die ervoor op de markt is "werkt niet, danwel is een klotending"
Zie boek, eerst meten, dan bereken dan platsne vervangen, en voor dat platen vervangen nokkenassen om en om lossen , niet beide tegelijk! Dan veranderd de spanning van de nokkenasketting, doe je 1 voor 1 dan heb je er geen last van
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
ik heb idd een haynes liggen onder de smeer/olievlekke vd voorgaande dingen duidelijk handboek aar mischien dat er praktijkervaring is/was die mij opweg kan helpen/
Roddy
3 jan 2005
6.488
7
33
drenthe
*O*
bok001
13 apr 2006
7.867
49
Zwolle (Overijssel)
Boekjes moet je af en toe met een korrel zout nemen. Als je kleppen om de 5.000km moet stellen, dan moet je een best beroerde rijstijl hebben volgens mij. Dat je een kleppencontrole om de 5K doet, dat is een andere zaak :Y
Cor.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
57
Staphorst
Die blokje moet met een momentsleutel weer vstzetten, ik dacht op iets van 18 nm ofzo, eerst voelen hoe vast ze zitten en dan -3 die ik altijd, door het rijden gaan ze strakker zitten
Brutus30
10 mrt 2004
444
Oisterwijk
Nog een tip trouwens, als de nokken assen weer vastzitten altijd eerst een paar keer de krukas ronddraaien met een ratel of via het achterwiel. checken of alles op tijd blijft staan na het ronddraaien. En als je kleppen toch je zuiger raken door foute montage is er nog niks kapot.
