klepveertang omgeving Breda?
Roccade
18 nov 2015
233
8
Harderwijk
Iemand die een klepveertang heeft die ik mag gebruiken?
Wil de klepkeeringen van mijn XR600 vervangen zonder teveel gepruts...
Deze is net wat anders dan de mijne, maar het principe is hetzelfde.
Aan de lijmklem vastlassen is niet nodig.
Dan moet je wel een lijmtang met een diepe bek hebben, anders wordt het lastig met de kleppen omdat ze onder een hoek in de kop liggen . Ik gebruik die van hbm, gaat prima en is niet duur in aanschaf.
@ TS je weet wel dat om een klepveertang te kunnen gebruiken dat de cilinderkop van de cilinder af moet?
Want zo te lezen gaat de rest van de reageerders daar wel van uit dat dit al wel het geval is maar heb je nog niet vermeld.
Klep-seals kun je óók vervangen zonder demontage van de cilinderkop en zonder het gebruik van een klepveer tang.
Je hebt dan wel een ander eenvoudig tooltje nodig.
Of gewoon zonder special tool.
Dat dacht ik ook, heb echter een aangepaste bougie met luchtventiel.
Hiermee zet ik de cilinder op 8bar zodat de kleppen niet in de cilinder vallen :)
