Kleurcode zwarte Yamaha FZS 600 (98)
mototinus
13 apr 2004
78
Noord-Holland
Kan iemand mij de kleurcode geven van een zwarte Yamaha FZS 600 uit 1998.
Ik heb het nummer van het frame, ik heb de kleurcode via Japarts gekregen maar daar schijnt de spuiterij niets mee te kunnen (ze kennen die kleurcode niet).
Ik dacht eerst dat de tank gewoon zwart was, maar als je goed in het licht kijkt dan zie je een metalic effect in de lak zitten, als is het volgens mij niet echt metalic lak??
Wie o wie kent deze lakcode, zodat ik de spuiter het juiste nummer door kan geven??
Alvast bedankt.
Martin
vampire
1 sep 2006
967
8
neede
Alvast bedankt.
Martin
Als je de kleurcode via Japarts hebt gekregen, dan heb je de kleurcode toch. Ga er maar vanuit dat die ook klopt. Deze code is er namelijk om nieuwe onderdelen in de juiste kleur te bestellen( delen worden nieuw in kleur geleverd), daar zit niet zoals bij auto's een kleur/mengrecept aan vast. Sommige kleuren zijn door verschillende lakfabrikanten wel nagemaakt maar dan nog lang niet allemaal vastgelegt op het specifieke kleurnummer. Daar moet je dan als spuiter geluk mee hebben.
Meestal maakt de spuiter aan de hand van een kleurdeel( dus een deel waar de juiste kleur op zit) de kleur na . Als ie dan ook nog te horen krijgt wat het kleurnummer is kan ie de kleur zelf onder dit nummer vastleggen. Conclusie: jouw spuiter moet gewoon de kleur namaken wat in dit geval geen probleem mag zijn of als ie leverbaar is bij bijv.Japarts kant klaar bestellen.
Vmax-Idioot
20 apr 2007
4.347
5
Kerkrade
Het is weldegelijk een metallic lak, meestal in kleur voorgeprimerd en gemengd met een speciale metallic.
Yamaha kleurcodes zijn bijzonder moeilijk te krijgen en als je ze al hebt, kun je er meestal geen recept voor vinden.
probeer eens hier: http://www.dupontrefinish.nl/portal/ klik daar op kleurformules, geef Yamaha aan als automerk en klik in het volgende scherm op "lijst". Als de code / kleurnaam daar tussen staat, heb je geluk.
Je kunt alleen de volgende kwaliteiten gebruiken:
6000 (oliegedragen lak)
Chromax (watergedragen lak)
mototinus
13 apr 2004
78
Noord-Holland
Een ieder grote dank voor de reacties, vooral die Dupont site is een handig hulp middel, al staat de kleuromschrijving er niet precies zo op zoals de Yamaha kleurcode, denk ik de kleur gevonden te hebben. Ik zal het aan de spuiter doorgeven en ga hopen dat het allemaal goed komt.
