kloppend geluid
philip2470
1 nov 2013
106
retie
Het gaat over een yamaha virago xv1100 van 1986. Iemand een idee wat het kloppend geluid zou kunnen zijn?
Onduidelijk of het uit de cilinders komt of uit de versnellingsbak.
bedankt
Ik zou van m'n eigen motor ook zo'n filmpje moeten hebben... wist ik nog maar waar.
Maar dit geluid vergeet je dus niet meer. Weer een communityservice *O*
(zo moet het ook niet moeilijk zijn om met een kromme remschijf te rijden, alleen voor het gevoel Zou mooi zijn voor veel vraagstellers hier :Y )
Als ik wat gas bij geef, komt er een ander krakend geluid. Klinkt inderdaad als een kapotte lager. Na even stationair te draaien slaat de motor wel af. Hoe valt dit dan te verklaren? Kan dat een rechtstreeks gevolg zijn van de kapotte lager?
bedankt
bedankt
Geen olie meer door de toevoergaatjes.
Bekijk bijlage 1824392
Ik denk dat er nog wel olie door die toevoergaatjes komt, maar die loopt gelijk weg. Als het lagerschaaltje niet versleten was, dan kon die olie met moeite tussen de kruktap en het lagerschaaltje wegknijpen waardoor de kruktap eigenlijk drijft in de olie. Hij raakt het lagerschaaltje niet.
Gewoon diesel tanken dan klopt het geluid ook weer. tering zeg , wat blijft het dan lang lopen evengoed met deze schade, sucses met de klus als je hem gaat doen.
Eens. Er is dus mogelijk meer schade dan alleen het big-end.
Dank voor de nuance.
Gezien de volgende post met de foto van het lagerschaaltje vrees ik dan dit blok weinig oliedruk meer had en dat de nokkenas niet meer de smering kreeg die gepland was.
Ik ben het daarom ook eens met @Zeroground dat het tijd is voor een ruilblok. Ik zou dit blok niet opkalefateren met een ruil krukas.
