kloppend geluid
swetty
15 jan 2002
40.212
9.225
Twente
Je zou alles kunnen demonteren, en dan beoordelen…. :?
Ruilblok lijkt een goedkopere oplossing denk ik….Boonstra.
Maar arbeid in eigenhand en een paar nieuwe lagerschalen weer gaan kan ook mocht de rest niet ‘uitgelopen’ zijn.
supervet
2 of 4 cilinders.... allebei dan maar??
15 sep 2003
4.503
2.901
Heerlen
Dat zijn mooie lagerschaaltjes inderdaad.... Maar de schade aan de rest van het blok zou mee kunnen vallen. Er zitten 2 georotors in het oliepomje. Dus de koppen en de krukas hebben beide een soort van eigen smeersysteem.
Hoe is de krukas er aan toe? Niet zo heel mooi denk ik?!?
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
57.404
96.291
Rèswèk
Gewoon diesel tanken dan klopt het geluid ook weer. tering zeg , wat blijft het dan lang lopen evengoed met deze schade, sucses met de klus als je hem gaat doen.
Is dat een serieus advies? Voor de duidelijkheid, mij wordt keer op keer duidelijk gemaakt dat er in techniek geen ruimte is voor grapjes.
Die uitgelopen lagerschalen leiden bij de sneĺlere blokken tot gebroken kleppen
sammie
10 nov 2003
28.739
6.378
Assen
Is bijna 70K niet weinig om een blok om zeep te helpen?
Goed, er kan misschien extreem laagtoerig mee gereden zijn ( hoge belasting, weinig oliedruk)
Maar het is een yamaha-blok? Gaat er wat mis in de oliedruk/toevoer?
Four D’or
Fours are more…
7 jan 2020
1.050
905
Rotterdam
Olie? Metalic- gruis of metal vijlsel in de motorolie? Virago Heeft een kijkglas: vervuild? En wat anders: carb’s synchroon? Hij kan nog zo mooi lopen, maar bij a-synchroon ‘ klappert’ oa de koppeling. Oliedruk? Heel gemakkelijk te meten bij een Viraga, bij de stijgleiding voorste cylinder
philip2470
1 nov 2013
104
retie
Werkt met een olieniveaumeter. Afgaande op het kijkglas moest er wel wat meer olie op om het niveaulampje uit te laten gaan.
philip2470
1 nov 2013
104
retie
Bij demontage kwam er olie uit de leiding, geen idee of er voldoende druk was. Er zit inderdaad metaal vijlsel in de olie nu. Carbs zijn goed en synchroon.
philip2470
1 nov 2013
104
retie
Geen extreem laag toerental mee gereden. Heeft wel niet meer de originele luchtfilter, zit een powerfilter op. Hogere belasting zou kunnen....
supervet
15 sep 2003
4.503
2.901
Heerlen
Het kan ook zonder oorzaak stuk gaan
Een oorzaak is er altijd, dat je hem niet kan vinden is iets anders.... Bij mij blijft het ook maar een aanname. Er hebben een aantal mensen met meer verstand van motorschade dan ik naar het kapotte blok gekeken en die kwamen wel min of meer tot dezelfde tot dezelfde conclusie. Dus dan zal het wel 🤷‍♂️
