klx650 topic
Kmgw
20 nov 2003
5.174
Cornwall, UK
Hi,
Heb de klx van WB gekocht en nou vraag ik me af wie er nog meer een klx hebben :P
Oftewijl piccieeeeeeees!
Meteen een vraag; Wat voor olie gooien jullie erin?
Hij heeft aan olie geen gebrek gehad dit jaar. :+
Toen ik de motor kocht heb ik de olie ververst met Castrol superbike 5W40 olie.
Want dat had ik nog in huis.
Na een kleine 2 weken is het opnieuw gebeurd met dezelfde olie maar dan ook het filter.
Na 3 maanden heb ik het filter weer vervangen en de olie ververst met Castrol GPS 10W40.
Inmiddels zit er Shell VSX 10W40 in, maar ik had voor de volgende oliewissel definitief willen overstappen naar Castrol off road 10W40. :]
In principe is iedere 10W40 motorfiets olie goed. 8-)
Alleen een vierpitter loopt toch iets anders qua toeren dan een 1 cylinder.
Of het qua olie veel zal schelen geen idee, misschien is het marketing.
Ik heb ook nog een oliefilter liggen, stuur ik samen met het kapje op. :Y
(Afbeelding)
toppie :}
dan heb ik iig de goeie oliedikte d'r in gedaan :)
Ik heb er eentje, een beetje verbouwd ook O-)
Klik
Is nu zo goed als klaar op het spuiten na B|
Staat er zo bij, wel een hele slechte foto maar dan heb je een idee :P
Klik
http://members.ams.chello.nl/m.scheurwater2/KLXnov.JPG ((Afbeelding))
http://members.ams.chello.nl/m.scheurwater2/Klxnov3.JPG ((Afbeelding))
http://members.ams.chello.nl/m.scheurwater2/Klxnov4.JPG ((Afbeelding))
Ziet er cker goed uit :}
Ga je 'm zelf spuiten of laat je het doen?
zo zag hij er uit
http://www.mijnalbum.nl/Foto=U6PT4F4D ((Afbeelding)).
en zo ziet hij er nu uit
http://www.mijnalbum.nl/Foto=ZLCOCMSM ((Afbeelding)).
http://www.mijnalbum.nl/Foto=XDOYWLYD ((Afbeelding)).
gr nico.
Trilt je spiegel niet?
Heb d'r een op gezet maar die zit er meer voor de sier dan nuttig te zijn :X
http://img.photobucket.com/albums/v623/patrick281/P1010133web.jpg ((Afbeelding))
http://img.photobucket.com/albums/v623/patrick281/P1010134web.jpg ((Afbeelding))
http://img.photobucket.com/albums/v623/patrick281/P1010135web.jpg ((Afbeelding))
http://img.photobucket.com/albums/v623/patrick281/P1010130web.jpg ((Afbeelding))
Hmmm, ik zie een oliefilter, ik zie een oliefilterhuis, MAAR ik zie geen bypass-kanaal wat in de oliefilter hoort gemonteerd te worden? |(
valt wel mee, maar zonder spiegel zit ook maar steeds die kant op te kijken dus vind ik het wel lekker dat ik er een op zit.
en het is verplicht O-)
Acerbis zeker? :P
Maar in ieder geval leuk om oom agent te vriend mee te houden. ;)
Ik ben trouwens wel benieuwd of er nog users zijn die iets aan het remlicht gedaan hebben. O-)
Klopt..
Zit in het filter ingebouwd, hoef jij je helemaal geen zorgjes over te maken.
.. een los buisje moet je nog even overzetten bij het vervangen v/h filter. :Y
Het zal toch niet waar zijn.......een KLX dus!
Veel fun er mee. Dat zal wel makkelijk lukken lijkt me... met zo'n SM-bike
Tot Akers!!! of M's
