Incredible Me
Helemaal nieuw in motorland heb ik ff snel de volgende vraag.
Wat voor km-stand is nou veel voor een motor?
10.000.000
Kan je vertellen dat dat bijzonder weinig is, er zijn blackbirds met 7 ton (700.000 km) op de teller, met alleen maar het reguliere onderhoud. En die rijden nog steeds vrolijk door.ik heb weinig technische kennis, maar met gezond verstand moet je een heel eind komen...
een goed onderhouden (sport)motor kan toch makkelijk 50.000km lopen tot het dubbele toe. Een slecht onderhouden motor kan bij 20.000km of eerder al de geest geven...
Maar kijk maar eens rond op het verkoop gedeelte. 35.000km lijkt misschien al wat veel, maar met goed onderhoud kun je er datzelfde aantal gewoon bijzetten hoor
Ligt idd aan de onderhoud van de motor.
Ook de technische staat van de motor zegt veel.
Als een motor er verneukt bij staat(lees gehavend met krassen enz.) blijkt dat er ruig mee omgesprongen is.
Dan kun je je idd gaan afvragen of hij ook wel goed warmgereden is en goed onderhouden is.
greets
....je moet niet naar de tellerstand kijken!....
je kunt een motorfiets van 25 jaar 'jong' tegenkomen,
met een 80.000/140.000 km....en die kan jou gerust nog blij maken met eenzelfde hoeveelheid aan afgelegde km's....alles valt én staat met de zorg en het onderhoud wat een motorfiets heeft gehad.
Er zijn ook genoeg barrels van slechts 2 jaartjes jong met 12.000 km, waar "zomerridders" op rondgecrost hebben, waar nooit een waardige blik aan gegund is geweest!...dan mag het rijwielgedeelte e.d in orde zijn, maar motorisch volledig naar z'n grootje geholpen, door alleen maar hoogtoerig weg-te-scheuren omdat het toch maar een gebruiksartikel is.
Pasgeleden een Suzuki SJ413 ( ja een auto, maar is toch een beetje motorfietsblokje ) gesloopt om dat'ie totaal verrot was. Blok had 530.000 km gelopen en liep nog steeds heel redelijk
Maar waarschijnlijk glimt ie wél heel erg, das natuurlijk ook wat waard
...nog maar net ingelopen dus!
hier een gevalletje van duurzaamheid,
de Checker Cab...
(Afbeelding)
introductie vanaf 1955,....( van 3.8 (6-lijn) /5.7 (V-8) liter-blokken....
zware constructie, en bekend om kilometrage's van minstens 1miljoen mile's of meer!
gimme'some...
Lol, heeft gister iemand Rides zitten kijken (of net)
Thanx voor de reacties!!!
Maar dan zitten er toch al wel nieuwe remschijven op neem ik aan?er zijn blackbirds met 7 ton (700.000 km) op de teller, met alleen maar het reguliere onderhoud.
