E erjan12 MF'er 26 okt 2015 35 0 26 nov 2015 #1 Hallo, Ik heb vandaag een motor gekocht het enige probleem was dat de knipperlichten niet werkten. Ze reageren allemaal niet, ook op het dashboard. Is dit eenvoudig te verhelpen. Erjan
roy131313 MF veteraan 15 sep 2012 3.806 1 26 nov 2015 #2 erjan12 zei: Hallo, Ik heb vandaag een motor gekocht het enige probleem was dat de knipperlichten niet werkten. Ze reageren allemaal niet, ook op het dashboard. Is dit eenvoudig te verhelpen. Erjan Klik om te vergroten... Check zekering voor de knipperlichten. Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 27 nov 2015 #3 erjan12 zei: Hallo, Ik heb vandaag een motor gekocht het enige probleem was dat de knipperlichten niet werkten. Ze reageren allemaal niet, ook op het dashboard. Is dit eenvoudig te verhelpen. Erjan Klik om te vergroten... Ja. Je zoekt eerst op wat de storing is. Dan zoek je op wat de storing veroorzaakt. Dan verhelp je dat. Klaar Stem omhoog 0 Stem omlaag
SjaakDeBeer Die hard MF'er 24 jul 2014 253 0 Leeuwarden 27 nov 2015 #4 Vaak is het zo dat als het lampje op je dash niet werkt, je deze kunt vervangen. Vaak werken de knipperlichten dan wel weer. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Zot De botte fuckman 28 mei 2002 41.340 5.692 27 nov 2015 #5 Martell zei: Ja. Je zoekt eerst op wat de storing is. Dan zoek je op wat de storing veroorzaakt. Dan verhelp je dat. Klaar Klik om te vergroten... dat gaat het makkelijkst door het raw relais te overbruggen Stem omhoog 0 Stem omlaag
R Rldr MF'er 15 jan 2015 188 4 Tillywood 27 nov 2015 #6 Martell zei: Ja. Je zoekt eerst op wat de storing is. Dan zoek je op wat de storing veroorzaakt. Dan verhelp je dat. Klaar Klik om te vergroten... Stem omhoog 0 Stem omlaag
Aprilia4fun MF veteraan 11 sep 2002 8.829 426 27 nov 2015 #7 pak even de glazen bol erbij Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 27 nov 2015 #8 Zot zei: dat gaat het makkelijkst door het raw relais te overbruggen Klik om te vergroten... Slimme Stem omhoog 0 Stem omlaag
Worldbeater Finalizing Worldbeater software update V2.0.1 10 okt 2002 66.828 16.569 27 nov 2015 #9 SjaakDeBeer zei: Vaak is het zo dat als het lampje op je dash niet werkt, je deze kunt vervangen. Vaak werken de knipperlichten dan wel weer. Klik om te vergroten... Nog vaker is het wat anders. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Worldbeater Finalizing Worldbeater software update V2.0.1 10 okt 2002 66.828 16.569 1 dec 2015 #10 tuxracer zei: Nakijken/nameten. Trek een draad los die naar een lampje gaat, verbindt hem met de plus en kijk of het lampje gaat branden etc. Klik om te vergroten... tuxracer zei: Beide draden op het knipperautomaat tegen elkaar. Branden beide lampen (Li of Re) dan wel, is het je knipperautomaat. Anders zit je of met de aarde of je lampen zijn kapot. Klik om te vergroten... Laatst bewerkt: 1 dec 2015 Stem omhoog 0 Stem omlaag
